  • 72509阅读
海尔开机画面修改器V3.0测试修正版(可当校验工具使用) [复制链接]
byzx
楼主    byzx 发表于: 2010-03-06 15:32:19
[size=4][color=red]重要说明:FACE已经发布海尔一体化修改器HaierEditTools1.4.0310,该软件已经包括了本软件的所有功能,且更为好用,本软件暂停开发。等以后有其它研究成果后再编制软件。[/color][/size]
提醒:因本人无刷机设备,闭门造车,本软件仅能作用于小部分1MB的BIN。
本程序可以提取出原始BIN中的开机画面,解压并保存成单独的MPG文件。
也可以将事先制作好的MPG文件经过压缩合成到BIN中去。
[b]新增功能:校正BIN中的CRC码,不再需要第三方工具。[/b]
使用方法在程序中有说明,如果有什么问题请回帖。
MPG的制做可以使用TMPGEnc软件,已经有版主在此帖中放置了2.53.35.130版。
画面共3幅,一个开机画面,一个广播画面,还有一个是背景。可以单独修改其中任何一个或多个。
制作MPG时应注意画面的复杂程度以控制文件大小。
在更改BIN前请试压,以确保大小合适,不覆盖有用数据。
版本历史:
1.1版,修正6号错误及MPG文件不能拖入的问题。
1.2版,对BIN文件进行整体扫描,以发现开机画面位置。(上个版本相当失败,不能拖入文件)
1.3版,修正了MPG文件压缩的比较厉害,再经过LZSS“压缩”时反而变大时的下标越界问题,谢谢提供测试数据的会员。
1.4版,修正了已经发现的几处错误,可以单独解压其它部分LZSS数据。发现第一部分是24点阵的字库,第二部分是开机画面,第三部分是应用程序代码。
1.5版,修正了当BIN文件中发现不了MPG画面文件时不能继续处理其它LZSS数据的问题,感谢“专搞中九”会员提供测试数据。
2.0预览版,改进了输出3个单独画面的MPG文件,按会员提出的意见,增加了文件浏览功能,同时也保留了直接输入和拖入文件功能。
注意!目前尚未实现压入功能,一般来说在24小时之内会实现压入功能。
2.0正式版,可以将3个单独画面的MPG文件进行合并、压缩以及合成到BIN中。根据会员的测试情况,取消了通用对话框控件的使用,改用API浏览文件。此版本已经不需要注册COMDLG32.OCX。
下个版本预告:拟加入自动修正校验码的功能,不过需要研究调试较长时间。
3.0测试版,加入了合并后的自动校验功能,可以对多达6处的CRC码自动进行计算并更正。
也可以当作单独的校验码修正工具,只需要选择BIN,然后点“修正校验”即告完成。
注:发现CRC修正时的一个严重错误,稍后更新新程序。先暂停下载3.0测试版。
3.0测试修正版,修改了更新CRC时的一个错误,上个版本把CRC32的存放位置搞错了。
本帖最近评分记录: 共 12 条评分
