  • 38902阅读
自己制作并口编程器和刷机过程(9个元件搞定) [复制链接]
楼主    414297582 发表于: 2010-03-06 17:37:10
[audio05] 本人是利用24c、93c复制仪改制,但是没有什么关系。
先附上制作图纸,网上下载的按照原理图自己修改后绘制。电源原则最高3.6伏。
利用红色那几个脚。附上原板。和做好后的板。
  由于我用彩电编程改的,把8个插座和电路板的连线全部断开(编程器原来的两块直接读写那边的)。5伏供电是有9伏层叠电池经100欧限流电阻供电,10k电阻对地分压,并上5伏稳压二极管后提供。再经两个4007的二极管供给3、7、8脚。实际测8脚的供电电压是4.2伏。如果关掉电源,由于有100uf的电容存电,还要手动放电(放电时电源必须关了)。
刷机过程:
1、把接收机的存储块插到管脚上(我用的是EN25F80),看好带点的那个脚是1脚。
2、连接并口线至电脑后(注意打开顺序),打开SPI并口编程器软件spiflash1.8。
3、看到打开的软件有上角端口选择LPT1,右边的选择 EON EN25(B/D/F),当选择存储芯片的型号时,软件弹出下面的界面,不用管他,接着下步。
4、打开编程器的电源。点一下软件上那个集成块上面有ID的图标,如果正确显示出你的内存大小,呵呵,成功基本定型了。
5、由于本人初次做编程器不敢轻易下手,所以把内存的数据读出来(怕变砖),选择读取后,进度条走时大约2分钟左右。
6、插除存储块(图标上有闪电标记)。
7、文件-打开1m的存储块bin文件后,点击编程(图标有红笔的那个)。
8、由于是自制的编程器,走完进度条后,取出存储块上回机子ok。
附上软件和EN25F80-100VC资料。刷机软件图在2楼。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
