  • 8240阅读
国芯原来刷机可以成功,但几次刷机后又刷不进去的一个主要原因 [复制链接]
楼主    jlyongxin 发表于: 2010-03-08 09:58:09
国芯原来刷机可以成功,但几次刷机后又刷不进去的一个原因主要表现为:
1.原来可以正常刷机写程序,但刷机2-3次或多次后再也无法写入程序。
2.看刷写进度条可到100%,没有发现什么异常但就是写不进去。和原来刷机一样过程。
成功解决办法:
是那个8个脚的flash存储芯片(标为M80......)(我们写的程序就存储在这个flash里)坏了。最后在坏的dvd机器上找到标为EN25T80型号的8个脚的芯片换上,重新刷机一切ok。原机顶盒标为(M80.....)这样的flash8脚存储芯片刷几次机后最容易坏了。但还能看,就是写不进去,因为你仔细看,就会发现运行擦除程序项时一闪而过,不像正常擦除速度,问题就在这儿,他根本就没有擦除,因为这个(M80...)flash芯片擦除功能坏了,但看节目是正常的。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
