  • 22403阅读
三元钱做的刷机编程器,希望连不上机或变砖的朋友来看看,有图。 [复制链接]
chww32
楼主    chww32 发表于: 2010-03-08 10:06:04
我的机子是星通WX-666山机,HN系列芯片的国芯方案,存储器是EN25F80,买了USB转TTL线(MAX2303集成块)不能联机,用软件测试信号是通的,直接连COM口也不能连,后来在百度寻找方案过程中发现有人做简易的编程器就可以刷机了,我就花三元钱买了并口公头和八脚座还有几个电阻,电源用诺基亚手机充电器5.2V做电源,我万用表坏了,怕电压高,电源进入并了三个二极管降压,按照参考图做好插入EN25F80,打开编程软件spiflash1.8,读取存储器ID是未识别,容量是16M多,但可以读取出16M多的文件,后来我发现是错误的,就是不插芯片也是这样,经过折腾,我把电路的降压二级管拆掉一个,用两个,把1脚的限流电阻10K换成4.7K,增加电压,没想到试机读取ID认出了EN25F80,然后就是读取,备份,擦除,擦除过程进度条走到一半就卡死了,我换了spiflash1.81汉化版擦除到一半就完成了,没有卡住,接着就是把下载的1M国芯bin写进去,试机成功,不过机子的液晶板数字换不换台都是888没有变化,但接收全部频道遥控正常,所以我就不管了。
刷机过程:
1、连接并口线至电脑后,打开SPI并口编程器软件spiflash1.81。
2、看到打开的软件有上角端口选择LPT1,右边的选择 EON EN25(B/D/F),当选择存储芯片的型号时,软件弹出下面的界面,不用管他,接着下步。
3、插手机充电器电源。点一下软件上那个集成块上面有ID的图标,如果正确显示出你的内存大小,呵呵,成功基本定型了。
4、由于本人初次做编程器不敢轻易下手,所以把内存的数据读出来(怕变砖),选择读取后,进度条走时大约2分钟左右。
5、插除存储块(图标上有闪电标记)。
6、文件-打开1m的存储块bin文件后,点击编程(图标有红笔的那个)。
7、由于是自制的编程器,走完进度条后,取出存储块上回机子ok。
本人是按第一张图做的,只是把1脚的10K电阻换成4.7K,第二第三张图是找来参考的,手机充电器是5.2V,200mA。我的第一张图和资料确实是15楼的414297582朋友原创的,原帖:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-35287.html[/url]在此表示感谢,下面发的SPIFLASH1.81汉化版确实是少了io.dll文件,我不会编辑,请大家另外搜索下载吧。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
