  • 3076阅读
华亚联机刷机成功,分享经验了啊 [复制链接]
hjrhqs
楼主    hjrhqs 发表于: 2010-03-08 10:15:17
我家的机子早就只有12个台了,一直没时间去搞,今天没事,就想到了它,先是找升级小板,在淘宝上看了看,觉得买着麻烦,就只有自己做了,先是想着MAX232集成块不好买,就找了个三极管电路的,屁颠屁颠的跑去电子市场买零件,怕一次不成功还多买了3套的用了12元钱(晕死),回家用了3小时才把这些零件组装好,连上机器,接线,开机,死活联不上,又找了几个电路,还是不行,把3套的零件全用了,就是联不上机.我的机子是华亚903的,没办法,又去电子市场,想去看看有没有MAX232芯看,走去一看,成,还真有,4元钱一个(狂晕,我的12元钱啊),回家后,把上午买的电容拿了4个,和2个二极管,10分鈡就组装好了,要不说还是集成块方便,连线开机,居然一次成功,电路图就是用的刷机教程上的图,只是我把16脚和地没加电阻直接在电脑的USB上取电,连接很快.
