  • 3081阅读
修改可正常升级的海尔芯片 [复制链接]
hd2302
楼主    hd2302 发表于: 2010-03-08 18:42:17
由于中星9的不断加密, 每加一次密,就要重新修改刷新数据;那么是否可以象正版机那样,可正常自动升级呢?答案是有的,但局限于数据的封锁,目前只可对海尔芯片的中9接收机,进行修改操作。
  目前海尔芯片组的接收机分为两种,一种是HI2023E(2023EC)+3121(3102、3106),也称海尔套片,另一种是HI2023E(2023EC)+1108海尔单片系列的,针对这两种芯片,目前都可以进行操作。
  修改的原理是,将你的机器芯片组的信息加入到已经做好的模板文件中,然后将修改好的文件写回接收机,第一次开接收机时,系统会自动提示升级,升级完成后,就会正常使用(如果自动搜台后,视频与单频不对应,可使用超级密码进入,重新搜台即可)。
  在模板文件中,已经集成了多种高频头及遥控器的数据,因此只要根据你自己接收机读出文件中相应数据,修改模版文件中的对应数据,系统即可自动识别。因此不管是5812还是AV2020等高频头,都可正确识别。
第一步:
  首先要用编程器读出中9接收机芯片数据,在这里同样使用25通用串行编程器读出数据内容,然后将读出的文件保存成BIN文件,这里耗子保存为25L8005.BIN(文件名可以随意)。使用的编程器为业余的25 SPI通用编程器如下图:
  第二步:
  一、文件备份后,运行下载的海尔修改工具,打开你读出的自己机器的数据文件,这里为25L8005.BIN,如下图:
  二、重新运行一个海尔修改工具,根据你的芯片组类型,调入对应的海尔数据模版(本例是HI2023EC+3121,因此调入HI2023E(2023EC)+3121(3102、3106)模版)如下图:
  然后在打开“海尔模版数据文件”中,将红框标出的数据,修改成“原机备份数据文件”中红框标出的数据。即在打开的海尔模版数据文件中,将制造商标识--12改成OC,硬件标识--0281改成0181,型号标识--02改成02,OX01FFOC--02改成01,OX1FFOD--83改成81,然后点击修改信息,将修改后数据保存,最好重新命名,总之你要知道保存后的文件。如下图:
  然后用编程器,将修改后的文件写回中9接收机芯片中,插上机器,开机系统会提示是否升级,此时按确定,即可自动完成升级。一般情况下即可正常收看全部频道,但是有时,会出现视频和音频不同步的情况,这时,只要使用超级密码进入设置,重新搜台后,即可正常收看。
  最后附上两种机型的通用密码,这个可根据制造商标识和OX01FFOD的数据来判断密码,如本例制造商代码是OC,OX01FFOD代码是81,因此我们通过OC 81来选择超级密码即可。本例的超级密码是“2 F2 4 蓝色键 下一页 8”(由于遥控的原因,这里“下一页”键应换成“频道减”键,也就是密码是“2 F2 4 蓝色键 频道减 8”)有的机型遥控器不同,相应键可能不行,下面都有说明。
  HI2023E(2023EC)+3121(3102、3106)超级密码,是根据制造商标识和OX01FFOD的数据来判断密码,如本例制造商代码是OC,OX01FFOD代码是81,因此我们通过OC 81来选择超级密码。
  HI2023E(2023EC)+1108海尔单片系列,超级密码,是根据制造商标识 硬件标识和OX01FFOD
00 02 01
39 39 39 39 39 39 00 999999.
34 38 31 30 35 39 00 481059.
38 32 36 34 39 32 00 826492.
0C 02 01
32 64 34 5B 3F 38 00 2d4[?8..
38 3F 5B 34 64 32 00 8?[4d2.
12 02 01
32 32 3E 45 4C 58 00 22>ELX.
58 4C 45 3E 32 32 00 XLE>22.
12 02 03
62 64 32 33 44 45 00 bd23DE.
45 44 33 32 64 62 00 ED32db.
12 02 04
12 02 05
12 02 07
12 02 0B
0E 02 01
36 38 34 39 44 4B 00 6849DK.
4B 44 39 34 38 36 00 KD9486.
15 02 01
39 33 38 35 36 5A 00 93856Z.
5A 36 35 38 33 39 00 Z65839.
ED 02 01
32 38 34 37 37 35 00 284775.
33 39 34 58 64 65 00 394Xde.
65 64 58 34 39 33 00 edX493.
F4 02 01
32 30 33 44 4B 4C 00 203DKL.
4C 4B 44 33 30 32 00 LKD302.
F6 02 01
36 39 32 44 45 4B 00 692DEK.
4B 45 44 32 39 36 00 KED296.
F0 02 01
32 39 33 3C 44 59 00 293<DY.
59 44 3C 33 39 32 00 YD<392.
F1 02 01
37 38 30 4B 4C 58 00 780KLX.
58 4C 4B 30 38 37 00 XLK087.
FB 02 01
61 63 64 33 38 34 00 acd384.
34 38 33 64 63 61 00 483dca.
EB 02 01
62 63 4B 30 36 38 00 bcK068.
38 36 30 4B 63 62 00 860Kcb.
17 02 01
32 37 59 58 61 62 00 27YXab.
62 61 58 59 37 32 00 baXY72.
FD 02 01
39 36 44 45 33 37 00 96DE37.
37 33 45 44 36 39 00 73ED69.
E0 02 01
32 32 64 65 35 38 00 22de58.
38 35 65 64 32 32 00 85ed22.
E8 02 01
36 37 43 44 39 33 00 67CD93.
33 39 44 43 37 36 00 39DC76.
08 02 01
36 37 3F 39 3E 30 00 67?9>0.
30 3E 39 3F 37 36 00 0>9?76
  遥控器键对应说明如下:
1
静音
静音
0x01
菜单
显示菜单
0x02
3A --or—43、42
3
退出
退出菜单
0x03
3B –or—43、42
4
确认
确认选择
0x04
不能用于密码键
5
频道▲
向上切换频道
0x05
3E
6
频道▼
向下切换频道
0x06
3F
7
音量?
减小音量
0x07
不能用于密码键
8
音量?
增加音量
0x08
3C
9
上一页
向上翻页
0x09
4B
10
下一页
向下翻页
0x0A
4C
11
数字键0
数字键
0x10
30
12
数字键1
数字键
0x11
31
13
数字键2
数字键
0x12
32
14
数字键3
数字键
0x13
33
15
数字键4
数字键
0x14
34
16
数字键5
数字键
0x15
35
17
数字键6
数字键
0x16
36
18
数字键7
数字键
0x17
37
19
数字键8
数字键
0x18
38
20
数字键9
数字键
0x19
39
21
返回
返回上次操作或取消选择
0x1A
            不能用于密码键
22
电视/广播
电视广播切换
0x1B
45
23
频道列表
显示频道列表
0x20
5F
24
节目指南
显示节目指南
0x21
60
25
节目信息
显示节目信息
0x22
61
26
信息服务
进入数据广播信息服务
0x23
62
27
红色键
特定功能键
0x24
58
28
绿色键
特定功能键
0x25
59
29
黄色键
特定功能键
0x26
5A
30
蓝色键
特定功能键
0x27
5B
31
F1
扩展功能键
0x28
63
32
F2
扩展功能键
0x29
F3
扩展功能键
0x2A
65
34
F4
扩展功能键
0x2B
66
  使用超级密码搜到的全部频道及广播,如下图:
  其实在开始自动搜台中,如果视频和音频不同步,可以在频道浏览中,按遥控上的红色键,然后按上下左右键,即频道和音量加减,直接找到对应的音频,然后退出时,系统将自动保存,视频和音频即可同步。
[b]第一步:[/b]
[img]http://www.biosrepair.com/speprom/spieprom.gif[/img]
  [b]第二步:[/b]
[img]http://www.biosrepair.com/bios/zx984.gif[/img]
  二、重新运行一个海尔修改工具,根据你的芯片组类型,调入对应的海尔数据模版(本例是[url=file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/新建文件夹%20(7)/2023E(2023EC)+3121(3102、3106)海尔套片模版.rar][color=#ff0000]HI2023EC+3121,因此调入HI2023E(2023EC)+3121(3102、3106)模版[/color][/url])如下图:
[img]http://www.biosrepair.com/bios/zx985.gif[/img]
[img]http://www.biosrepair.com/bios/zx986.gif[/img]
  最后附上两种机型的通用密码,这个可根据制造商标识和OX01FFOD的数据来判断密码,如本例制造商代码是[color=#ff0000]OC[/color],OX01FFOD代码是[color=#ff0000]81[/color],因此我们通过OC 81来选择超级密码即可。本例的超级密码是“2 F2 4 蓝色键 下一页 8”(由于遥控的原因,这里“下一页”键应换成“频道减”键,也就是密码是“[color=#ff0000]2 F2 4 蓝色键 频道减 8[/color]”)有的机型遥控器不同,相应键可能不行,下面都有说明。
  [color=#ff0000]HI2023E(2023EC)+3121(3102、3106)[/color]超级密码,是根据[color=#ff0000]制造商标识和OX01FFOD[/color]的数据来判断密码,如本例制造商代码是[color=#ff0000]OC[/color],OX01FFOD代码是[color=#ff0000]81[/color],因此我们通过OC 81来选择超级密码。
[img]http://www.biosrepair.com/bios/zx987.gif[/img]
[img]http://www.biosrepair.com/bios/zx988.gif[/img]
[img]http://www.biosrepair.com/bios/zx989.gif[/img]
  [color=#ff0000]HI2023E(2023EC)+1108海尔单片系列[/color],超级密码,是根据[color=#ff0000]制造商标识[/color] [color=#ff0000]硬件标识[/color]和[color=#ff0000]OX01FFOD[/color]
00 02 01
0C 02 01
12 02 01
12 02 03
12 02 04
12 02 05
12 02 07
12 02 0B
0E 02 01
15 02 01
ED 02 01
F4 02 01
F6 02 01
F0 02 01
F1 02 01
FB 02 01
EB 02 01
17 02 01
FD 02 01
E0 02 01
E8 02 01
08 02 01
  遥控器键对应说明如下:
1
静音
静音
0x01
菜单
显示菜单
0x02
3A --or—43、42
3
退出
退出菜单
0x03
3B –or—43、42
4
确认
确认选择
0x04
不能用于密码键
5
频道▲
向上切换频道
0x05
3E
6
频道▼
向下切换频道
0x06
3F
7
音量?
减小音量
0x07
不能用于密码键
8
音量?
增加音量
0x08
3C
9
上一页
向上翻页
0x09
4B
10
下一页
向下翻页
0x0A
4C
11
数字键0
数字键
0x10
30
12
数字键1
数字键
0x11
31
13
数字键2
数字键
0x12
32
14
数字键3
数字键
0x13
33
15
数字键4
数字键
0x14
34
16
数字键5
数字键
0x15
35
17
数字键6
数字键
0x16
36
18
数字键7
数字键
0x17
37
19
数字键8
数字键
0x18
38
20
数字键9
数字键
0x19
39
21
返回
返回上次操作或取消选择
0x1A
            不能用于密码键
22
电视/广播
电视广播切换
0x1B
45
23
频道列表
显示频道列表
0x20
5F
24
节目指南
显示节目指南
0x21
60
25
节目信息
显示节目信息
0x22
61
26
信息服务
进入数据广播信息服务
0x23
62
27
红色键
特定功能键
0x24
58
28
绿色键
特定功能键
0x25
59
29
黄色键
特定功能键
0x26
5A
30
蓝色键
特定功能键
0x27
5B
31
F1
扩展功能键
0x28
63
32
F2
扩展功能键
0x29
F3
扩展功能键
0x2A
65
34
F4
扩展功能键
0x2B
66
