  • 3074阅读
如何快速上手一个手机平台 [复制链接]
hello
级别: 高级会员
楼主    hello 发表于: 2017-11-02 16:42:48
    假如你以前在其它手机平台上开发过MMI APP,现在公司要更换手机平台,你如何能
快速了解新的手机平台?
    首先,你要有一个该平台的运行环境(象MTK,展讯都提供一套完整的软件方案)。经
过简单的调试,该运行环境编译通过。
    其次,找出手机软件的运行入口。所有的手机启动过程如下:开机 ---〉初始化硬件设
备----〉初始化软件(全局变量,读取nv数据等)----〉开机动画,搜寻网络,Sim卡等--->
Idle界面。在vc工程下,你可以搜寻"Init","Initialize","start","task"等关键字,可能会找
到很多c文件包含这些关键字。然后,你可以根据文件名,以及文件所属的路径,排除大
部分搜索结果。在剩下的每个搜索结果处,加一个断点。按“F5”调试,程序会停在某个
断点。这个断点向上看看,可以找到手机软件的运行入口。沿着这个断点跟下去,你就可
以发现APP初始化,读取nv,Sim ,显示Animation等等......
    第三,简单了解Idle。根据文件路径以及文件名,我们可以确定哪几个文件属于Idle
。一般来说,各个平台的Idle程序都比较乱,因为Idle修改的人多,上面Icon,状态特多。
在Idle文件里查找“create”“start”“entry”等关键字,通过设置断点,可以定位Idle的
入口及其出口。Idle不要细看,只要知道Idle的入口,以及从Idle如何进入MainMenu就行
了。
    第四,详细了解MainMenu。MainMenu是所有模块中比较简单的一个,程序代码也比
较少。只要了解了MenuMain,我觉得各位就可以在该平台上修改一些简单的Bug了。
    第五,自己动手写一个简单的App,在App中尝试使用各种控件。至于如何使用控件,
各位可以先看看哪些模块用到这些控件,把相关程序拷贝过来,稍加修改即可。
       第六,尝试添加修改图片字符串资源。
       第七,查找关键字“Timer”,看看程序如何使用Timer.
       第八,理解消息传递,窗口调用,信息保存等等。
       到此为止,你对一个新平台的MMI至少掌握了70%,至于其它的一些细枝末节,以后
工作中再慢慢细抠。
