  • 4503阅读
GK6105软改硬改免定位 [复制链接]
protel2
楼主    protel2 发表于: 2018-05-05 20:57:16
首先说明我是个维修工,论坛师傅们也帮助了我不少,我尽点微薄的力,来分享一下维修成功,不保证百分百都有用.
前几天一用户送来一卓异户户通,故障三无,(报价修好紫黑元,修不好换新机,打发用户走) 直接夹维修电源5V 故障依旧,测3.3V 1.2V 2.5V都正常 首先就换DDR 故障依旧,由于DDR是拆机,怕DDR坏.又将拆下的DDR换别正常机器上 DDR是好的,手摸GK6105 微热 那么它坏的可能不大,所以可能是数据出错
该机器 主控 与Flash 以及GPRS模块都打胶.拆的时候用手机拍好照片,放置周围元件受牵连,用热风枪拆下Flash,电路板焊盘引脚掉了不少 ,幸好都是空脚,黑胶下面也粘了2个电容依次小心的焊接回去 由于Flash芯片引脚有大量黑胶,只好从新换一块Flash,由于可能多次编程,只好将BGA转成DIP方便编程
论坛写好数据 装上去,用户户通读写ID工具发现死活不连机
[size=4]重点来了 为什么要写ID(序列化)呢?由于-k的都是签名模块 例如QW200 -K QW300R-K 签名模块是Flash里面的数据与GPRS模块数据进行对比的,如果不匹配就是出现"E09 改频道未在该地区授权"什么的. [/size]
[size=3]写了好几个数据都是E09 且不连机(即使联机也没办法知道序列号,因为机器不开机),旧Flash今天上编程器,发现已经坏了,本想数据修复的,看来没希望了,后来参照大师ID"ctct"改村村通的方法修复成功了, 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-319650.html[/url][/size][size=3] 具体如下[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]1>拆下Flash,放编程器写入数据,装回机器,其它什么都不用动,ctct大师是要求是要 插入村村通的卡,我没试,不知道行不行,最好清空24C128 我也没试[/size]
[size=3]2>做一个延时电路,因为ctct大师也说了,不喜欢折腾不下载,因为该数据有Bug 会卡DTH界面,方法有2个 一个是按F3 一个是拔卡,我选择拔卡,并不是真的拔卡,例如切断供电,或者卡检测引脚,我选择卡检测脚 调整好延时时间 刚好可以正常开机.反复试机没有问题.[/size]
[size=3]但是我不知道能管多久.反正能正常收看59套节目 工厂菜单还是显示校验失败,貌似模块也可以拆掉[/size]
[size=3]
[/size]
