  • 28951阅读
几分周折终于解决E14 [复制链接]
楼主    zrzzrz2010 发表于: 2018-07-01 14:11:02
本人一台科海HD3601芯片户户通不开机,刚过一年就不给保修了。没办法从事家电维修多年为了了不让老婆嘲笑,自己动手试试吧,量了量各个芯片供电电压都正常,接着更换数据.缓存.除胶加焊3601均无果,花了5元钱废品收购站找了台无卡机配卡成功,看了一个小时E14了,看了看是国科芯片的,于是按坏机器重新序列化.改文本.改24 25字库均没有解决,白耗费我一天多时间。这是手头有台没安装的空机,找到工号持有人发了10元红包让他给更换机顶盒,结果重新定位成功再也不E14了,再摘掉旧机模块重新用M4配卡也一直没有出现过E14,然后把新机弄成绝症退回上家(对付那些不保修的)
