  • 2293阅读
HI2023E+HI3121+5812的使用有关软件一直没有破解出来 [复制链接]
楼主    dalonlele 发表于: 2010-03-10 12:30:38
我这里有两种海尔山机的BIN,是HI2023E+HI3121+5812的,自2月11日升级后变12个台,使用有关软件一直没有破解出来,看看各位高手、大侠在不替换BIN整体架构(就是不直接用XXX数据直接替换)的基础上能否破解。这两个BIN在附件中。
谢谢修改的朋友,可是你误解了我的意思:
我看了一下zengchuan朋友修改的2个BIN,是把整个应用软件部分都修改成别的机器BIN了,不是这两个原始的,我的意思是:原文件的整体结构不被替换,只修改46+4台标数据、46+4台标目录、CRC校验和遥控部分,保证开机就能正常使用。如果用别的BIN直接替换,那就失去了修改原机器里原始BIN的意义了,刷到机器里也许变砖。呵呵,如果用你这样方法修改,我早就修改好了。
