  • 112528阅读
face发布:海尔芯片一体化管理工具 V1.4.0311 增加调谐参数、0224版1108系列超密修改、超密精准识别功能 [复制链接]
face
楼主    face 发表于: 2010-03-10 16:15:34
[size=2]
[b]face 海尔芯片一体化管理工具 V1.4.0311[/b]
[b][软件功能]:[/b]
  1. 修改Haier系列芯片中星九号接收机厂商信息,包括运营商标识、制造商标识、硬件标识、型号标识、机顶盒序列号、应用软件版本、上次升级日期、Loader版本、1ff0C, 1ff0d等
  2. 修改机顶盒频道信息,自动修正频道遥控器信息等功能
  3. 智能识别卓异原厂超级密码
  4. 穷举加密算法功能
  5. 修改并另存数据,自动修复所有CRC检验
  6. 支持导入备份厂商数据
  7. 支持卓异原厂数据画面查看、修改功能
  8. 支持卓异原厂超级密码查看、修改功能(目前支持:20100202、20100204、20100224、20100225、20100302版)
  9. 支持卓异原厂压缩数据提取功能
[b][操作方法]:[/b]
  1. 查看修改厂商信息:打开或拖拽程序文件到软件窗口,芯片信息自动显示厂商信息,如果是卓异原厂数据,可根据显示的超级密码,实现自动搜索46+4或47+4的频道;如果修改厂商信息,修改后,点保存并另存数据。
  2. 修改电视广播信息:提取机顶盒最新备份数据,打开或拖拽备份文件到软件窗口,进入频道信息,在频道列表中右击鼠标增加频道数据,或双击频道列表修改数据,如果不想自己修改,就点击导入功能,从别人已发布的bin程序中导入,完成后点保存。
  3. 从山机备份中导入厂商信息:打开卓异原厂数据,点击导入备份厂商信息,对导入的信息作相应修改后,点保存并另存数据。
  4. 修复芯片程序中的CRC检验:打开或拖拽程序文件到软件窗口,点击保存并另存数据,程序自动修复芯片程序中的CRC检验
  5. 查看超级密码:打开或拖拽程序文件到软件窗口,点击进入芯片资源,点击超级密码,右侧窗口即可显示支持的芯片组合和超级密码。
  6. 提取开机画面:打开或拖拽程序文件到软件窗口,点击进入芯片资源,点击需要提取的画面(支持开机画面、信息画面、广播画面),点击鼠标右键,选择提取,选择提取为MPEG或提取为JPEG,指定保存的文件路径,确定即可。
  7. 修改开机画面:打开或拖拽程序文件到软件窗口,点击进入芯片资源,点击需要提取的画面(支持开机画面、信息画面、广播画面),点击鼠标右键,选择修改,选择使用MPEG或使用图片格式,选择mpg或bmp、jpg格式文件,指定保存的文件路径,确定即可。
[b][软件特色]:[/b]
  1. 所有操作全部在内存中完成,不额外生成临时文件,速度极快;
  2. 频道显示一目了然,增加、删除功能一应俱全,鼠标右键点击可实现增加、修改、删除操作,双击频道列表进入编辑状态;
  3. 遥控器频道随频道列表变化,智能兼容11880、11840开头的频段,无需另外修正;
  4. 实时显示电视频道数量、广播频道数量;
  5. 自动修正55AA后的电视节目数量和广播节目数量(原0C->2E的问题);
  6. 支持导入功能,可以从任意Haier系列芯片程序(Bin文件)、PMT表及其他符合Haier芯片特征的文件中导入,导入过程智能完成,自动识别11880、11840频率;
  7. 支持导出PMT表功能,目前只支持11880格式,导出区段为:0x00050000-0x0005fffc;
  8. 频道列表可使用上下箭头随意修改频道顺序,无任何限制(CCTV-1不一定要在第一个);
  9. 自动识别并更新芯片中存在的校验。
  10. 增加文件拖拽功能,即拖拽芯片程序到软件窗口就自动打开芯片程序;
  11. 增加卓异原厂数据超级密码显示功能,包括芯片组成,芯数等显示;
  12. 支持卓异原厂数据重新备份后的频道修改;
  13. 增加厂商信息部分下行频率、下行符号率、左右旋、1FF0C和1FF0D的修改功能;
  14. 增加辅助工具:CRC32穷举功能,此部分参照了[风寒]的设计;
  15. 增加CRC32显示功能,NVRAM的CRC16检测、修改复功能;
  16. 增加鼠标停留在厂商信息编辑框中,显示数据地址功能;
  17. 厂商信息保存到文本文件功能;
  18. 增加频道信息的重排台序功能;
  19. 修改并另存数据,自动生成所有CRC检验
  20. 支持卓异原厂超级密码显示、修改功能
  21. 支持卓异原厂画面视频、图片查看、提取和修改功能
  22. 支持卓异原厂压缩数据提取功能
  23. 修复了软件中的已知BUG。
[b][历史信息]:[/b]
V1.1.0311
  增加了调谐参数的修改功能
  增加了超级密码、高级密码、普通密码的精确识别
  增加了卓异原厂20100224版的1108系列超级密码修改
  修复一处修改超级密码时的BUG
V1.1.0310
  进一完善画面修改功能
  支持画面视频导入、图片导入功能
  增加超级密码修改功能
  增加压缩数据提取功能
V1.1.0308
  修正画面查看、修改功能
  支持画面视频导出、图片导出功能
  增加超级密码查看功能
V1.1.0306
  增加卓异原厂画面查看、提取修改功能
  修改了部分超级密码数据库
  修复PMT表导入、导出中的一处BUG
  增加LZSS算法分析
V1.1.0229
  增加从山机数据中导入厂商信息到卓异原厂功能
  修改了部分超级密码数据库
  增加应用程序CRC校验和AS_CRC检验
  修正了穷举CRC16和CRC32的重大BUG
V1.1.0227
  修复广播数量的BUG
  修复部分天成机型超密不正确的问题
  增加CRC16穷举功能
V1.1.0226
  支持卓异原厂数据重新备份后的频道修改
  厂商信息保存到文件功能
  增加频道信息的重排台序功能
  修复了软件中的已知BUG
V1.1.0208
  实现频道修改与CCTV定位无关
  增加频道修改功能,实现对频道的任意增、删、改
  增加PMT表导出功能
  增加从其他BIN中导入频道表功能(可以是其他BIN,也可以是PMT表)
  自动修复频道信息中的检验及遥控器代码
V1.1.0205
  修正一处修改厂商信息时的内存泄露问题
V1.1.0204
  支持厂商信息的修改
  公开厂商信息CRC结构
V1.1.0102
  1.0版发布,仅支持厂商信息查看功能
[p_w_upload=37239]
[p_w_upload=37240]
[/size]
[size=3][color=green]
OP2010发起的卓异原厂数据相关的研究:
    [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-28690.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-28690.html[/url]
    [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-30513.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-30513.html[/url]
    [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-27462.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-27462.html[/url]
    [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-36712.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-36712.html[/url]
    [url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-32335.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-32335.html[/url]
[/color][/size]
OP2010发起的压缩算法相关的研究:
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-31189-fpage-0-toread--page-1.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-31189-fpage-0-toread--page-1.html[/url]
[/color][/size]
quicktime研究的lzss编码、解码:
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-34283.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-34283.html[/url]
[/color][/size]
相关的配套教程会陆续发布:
    一、[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37572.html]海尔芯片一体化管理工具配套教程之一:修改开机画面、背景画面、广播画面[/url]
    二、[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37691.html]海尔芯片一体化管理工具配套教程之二:查看、修改超级密码[/url]
    三、[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37737.html]海尔芯片一体化管理工具配套教程之三:手工修改或导入频道信息[/url]
[/color][/size]
回答网友相关问题:
    一、为什么我的芯片资源中没有信息?
        答:目前只支持卓异原厂或原厂修改版的数据,请确认你的程序是卓异原厂的,第二种可能,你的程序中的升级日期被修改过,导致软件无法识别版本,也会显示不会资源信息。
    二、显示:0B0000段可用长度为:XXXX,修改压缩后的长度为:XXXX,请重新修改画面中的MPG文件,再次重试保存?
        答:说明你选择的画面内容太复杂,或文件太大,重新选择小点的文件即可;也可以直接使用修改->使用图片格式来修改画面,溢出的可能性要小一些。
    三、有些芯片的超级密码不可修改?
        答:由于现在卓异厂商的版本较多,每种版本的超级密码位置都不一样,很可能有遗漏的版本,如果你的版本正好不能识别,请发Bin到我的邮箱,我会改进后发布,我的邮箱:[email]czfby@163.com[/email]。
    四、部分电脑上使用修改超级密码功能,会显示非法操作?
        答:跟踪了一下软件功能,未发现异常,怀疑在打包时出现问题,重新打包了一下,发布在最后2个压缩包中,请使用超级密码功能出现问题的朋友重新下载。
    五、我编辑厂商信息后,超级密码不显示了?
        答:因为你修改了厂商的升级日期了,升级日期作为卓异原厂数据的重要依据,不可随意修改。
    六、抱歉!您的权限低于下载此附件所设定的权限,您目前的权限为0点威望,而该附件只供权限大于或等于9点的会员下载?
        答:看清楚了,前2个是昨天发布的,有些BUG,所以加了威望,不要下载了。最后。2个才是更新过的。
[/color][/size]
    [size=5][color=red]向LCDHOME--OP2010联合众多网友集体研究收集卓异原厂数据超密功能致谢!![/color][/size]
    [size=5][color=red]向LCDHOME--OP2010、占线、XYMF、风一样的男子等众多网友提出的宝贵建议表示致谢!![/color][/size]
                    作者:张鸿毅
                    mail:[email]czfby@163.com[/email]
                    2010.03.10
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
