  • 10740阅读
海尔芯片一体化管理工具配套教程之二:查看、修改超级密码 [复制链接]
face
楼主    face 发表于: 2010-03-10 21:53:43
[size=2]
[b]face 海尔芯片一体化管理工具配套教程之二:查看、修改超级密码[/b]
[b][操作步骤]:[/b]
  1. 点击“打开原始备份或原厂数据”右边的 “... ”,或直接拖拽BIN文件到窗口,打开文件。
  2. 切换到“芯片资源”栏目,如果左边的树形目录能正常显示出“文本资源区”->超级密码,说明你的BIN支持修改,点击“超级密码”,窗口右边栏目内会显示出Bin中的起始密码,这里的密码和芯片信息中显示的密码不一样,这里显示出来的是各种厂商和高频中组合后的密码,是真实的密码,你可以到“芯片信息”中查看你的组合,分别对应的1FF01、1FF02、1FF0D,查询自己所使用的密码。
  3. 鼠标右击右侧栏目,提供全选、反选功能,用于选择需要修改的数据,你可以使用Ctrl+鼠标左键单独选择,也可以使用Shift+鼠标左键选择一个区间,也可以使用Ctrl+A全选,鼠标右键弹出来的“修改密码”功能是修改选中的数据。
[p_w_upload=37450]
  3. 进入修改密码窗口,如果你只想修改成简单密码,选择“明文密码”,然后在超级密码1,超级密码2中输入数字,也就是遥控器中对应的数字键。
  4. 如果你熟悉遥控器对应的编码,也可以切换到“十六进制密码”,在超级密码1,超级密码2中输入的是16进制数。
  5. 超级密码3在有的Bin中会显示,有的Bin中不会显示,因为有的程序采用2组超级密码,有的采用3组超级密码,软件会自己判断。
  6. 窗口中允许输入的密码长度也是软件自动判断的。
[p_w_upload=37451]
  7. 输入完成后,点击确定,在右侧窗口会显示你修改的密码,最后点击软件上方的“修改并另存数据”,就完成了密码修改。
注意:修改超级密码功能目前只支持卓异原厂数据或原厂数据的修改版
[/size]
[size=3][color=green]
坛友:OP2010的海尔山机修改成支持自动搜索到图音同步46+4(或47+4)的研究
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-28690.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-28690.html[/url]
[/color][/size]
海尔芯片一体化管理工具 V1.4.0310 地址:
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37542.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37542.html[/url]
[/color][/size]
本帖最近评分记录: 4 条评分
