  • 9118阅读
一个新手对户户通的建议  E14的方法 [复制链接]
楼主    王陈臣 发表于: 2018-11-18 21:38:53
E14的建议    :  E14主要是3码不对     我不知道 大家的机器是什么样子 我 上的机器  背面都是有贴纸  贴纸都是和E14的卡号是一样的  证明我们知道3码  (有的机器没有贴纸不对 这里先不说) 那问题就是怎么更改 机顶盒 序列号
                        序列号 更改工具有没有简单一点的  25Q64  没有植锡网 焊接费劲  编程器转换板  焊接费劲   转换座 太贵 (200多) 修一台户户通 才能挣几个钱
                   有没有直接联机机顶盒升级端口的软件  这样 就剩了很多的事情  毕竟 每台机器都有升级端口
                对于E14 我还有一个想法   有一种机器  出现位置信息改变 还是可以出台   只是再屏幕右上有一小块
                可不可以 吧  E14 位置改变 这个  提示屏蔽掉  或者 改小点 再右上角也可以呀
   还有一个想好 就是有的机器 卡 的号码  和 贴纸 是不一样的   证明  贴纸是机器原来的  那就只有卡的号码是错误的
   那么 我们可不可以 重新  烧写卡的ID  或者 有一个小板  发射  卡号    给主机  就像M4的原理
                    自从有的山寨中九  就在这个论坛    户户通以后就没有刷机升级的事了 就有一段时间没有来论坛 有一些刷机的软件根本 没有理解   还有的软件根本就不是可以用的  那位 大神能不能整理下  把能用 的  保留
                     研究户户通 升级 其实也是被逼的   卖户户通的个体 店是最惨的   坏了保修点找你    没有信号找你  有的视频调不到 还找你
                    农村 一换4G  基站   就出现位置信息改变   找上家  根本就不给  移机   用户 不敢   只能自己想办法
      E14  更是  直接报废  上家有的直接就不管了   碰到号的上家能管   可以我们也点保 用户   都是本地人 不管 以后都别想买卖了
户户通  说挣钱 也挣钱   过年 过节卖的挺多  说急死你  也急死你呀  !
                 总之希望大神能出更完善的软件  和解决方法    整理下论坛 不好用  甚至有病毒的  数据!
