  • 16249阅读
超级电容容量及放电时间计算方法 [复制链接]
楼主    电子爱好者 发表于: 2008-09-15 19:54:14
在超级电容的,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。回复方可见计算公式:
[post]
  C(F): 超电容的标称容量;
  R(Ohms): 超电容的标称内阻;
  ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;
  Vwork(V):正常工作电压
  Vmin(V): 截止工作电压;
  t(s): 在电路中要求持续工作时间;
  Vdrop(V): 在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;
  I(A): 负载电流;
超电容容量的近似计算公式,
保持所需能量=超级电容减少的能量。
  保持期间所需能量=1/2I(Vwork+ Vmin)t;
  超电容减少能量=1/2C(Vwork2 -Vmin2),
因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)
C=(Vwork+ Vmin)It/( Vwork2 -Vmin2)
举例如下:
如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?
由以上公式可知:
工作起始电压 Vwork=5V
工作截止电压 Vmin=4.2V
工作时间 t=10s
工作电源 I=0.1A
那么所需的电容容量为:
应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。
  C(F): 超电容的标称容量;
  R(Ohms): 超电容的标称内阻;
  Vwork(V):正常工作电压
  Vmin(V): 截止工作电压;
  t(s): 在电路中要求持续工作时间;
  I(A): 负载电流;
超电容容量的近似计算公式,
保持所需能量=超级电容减少的能量。
举例如下:
由以上公式可知:
工作起始电压 Vwork=5V
工作截止电压 Vmin=4.2V
工作时间 t=10s
工作电源 I=0.1A
那么所需的电容容量为:
=(5+4.2)*0.1*10/(52 -4.22)
=1.25F
根据计算结果,可以选择5.5V 1.5F电容就可以满足需要了。
转自:深圳市必威尔科技有限公司[url]http://www.b[/url] itwell.cn[/post]
