  • 2775阅读
液晶电视背光灯不亮常见故障判断方法 [复制链接]
楼主    朋友别哭5891 发表于: 2019-01-11 16:42:37
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体]液晶电视背光灯不亮常见故障判断方法:[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体] [/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体]  液晶电视背光灯的工作条件:[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  ([/font]1)从电源去往背光灯升压板的供电(常见的有24V、12V);[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  ([/font]2)CPU去往背光灯升压板电路的ON/OFF信号(机型不同,英文标法不同),点亮控制电压;[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  ([/font]3)背光灯亮度调光电压BRI/PWM信号;(机型不同,英文标法不同。此电压一般只影响背光灯的亮暗程度)[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  ([/font]4)背光灯管本身。[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体]  下面通过三个故障案例,来了解分析检修思路:[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  [/font]1、机型:海信TLM4077[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体]  故障现象:不定时背光灯不亮、伴音、遥控、按键均正常[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  检修过程:不定时背光灯不亮,待故障出现时,我们测量背光灯的[/font]24V供电电压是否正常,背光灯点亮控制电压ON/OFF信号是否有正常的3.5~5V之间的点亮电压,还有背光的调光电压BRI/PWM信号是否正常。本机故障时,测量ON/OFF信号电压为4.2V,BRI信号电压为2V,均在正常范围内。测量背光灯供电电压为29V,电压略高一点儿,检查背光灯供电取样电路SE024及光耦PC817,试代换光耦PC817后故障排除(实际维修中,此光耦损坏的比较多)。在这里,大家也许有个习惯,在不知道各路输出电压的情况下,例如:背光灯电压的输出我们都习惯看背光灯供电取样电路是不是SE024,如果是SE024,确认背光灯电压输出为24V,但有的机型把SE024的取样电路进行了更改,输出并不是24V,所以,不能单单从背光取样IC来判别背光输出电压。例如:本机的背光供电电压不是24V,而是27V,具体电路如下,希望实际维修中引起注意。[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  [/font]2、机型:海信TLM3233[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体]  故障现象:开机背光灯不亮,伴音、遥控开关机均正常[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  检修过程:拆开机壳,测量背光灯供电、背光点亮[/font]ON/OFF信号电压均正常,在开机过程中,闻到一股臭氧的味道(类似于高压帽打火的味道,应该是断裂的背光灯管发出的味道)。拆开背光源部分,发现背光灯管其中一根已经断裂,液晶屏同时已经损坏,更换液晶屏组件后,故障现象排除。[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  [/font]3、机型:海信TLM2633D[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体]  故障现象:开机背光灯瞬间亮一下、然后熄灭,伴音、遥控开关机均正常[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][font=宋体]  检修过程:拆开机壳,测量背光灯供电电压为[/font]25V正常,测量XP9插子的ON/OFF引脚电压为5V,IPWN引脚电压为3.3V,都是正常值。开机瞬间,仔细观察发现液晶屏上部宽约10厘米的部位,比其它部位亮度略微暗一些,怀疑屏幕上部的背光灯管没有点亮,使用其它的背光灯管的插头,插到不亮的背光灯升压板的插座上,背光灯管能够点亮,那么说明问题应该是在背光灯管上,拆开背光灯管组件,发现背光灯管已断裂,而液晶屏并没有损坏。[/font][/size][size=;font-size:10.0000pt,10.0000pt][font=宋体][/font][/size]
