  • 8253阅读
户户通E04和E11两种故障的解决方法 [复制链接]
楼主    百昌起 发表于: 2019-01-15 20:00:41
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]    在户户通日常维护工作过程中,经常会碰到接收机弹出“E04授权丢失”或“E11智能卡异常,请更换智能卡”对话框[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]其中大多数E04故障(卡未消户)开机几小时或者利用微信重新授权即可恢复正常,但少部分机器利用上述两种方法均不能解决,网友一般称之为“顽固E04”故障。而E11错误查阅资料得知是智能卡损坏造成的,不过我们将卡插到其他机器却发现一切正常,说明智能卡没有任何问题。[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]    其实出现上述两种问题大多是主板上24C128芯片内数据出错引起的,通常只要将24C128数据清空再重新引导生成新数据(即俗称“埋种子”)即可。[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]     具体过程是:将24C128芯片用热风枪吹下并装到编程器上,[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]运行编程器软件,将芯片内部数据全部擦除,如图4所示,清除后再将24C128焊上,插入未开户智能卡(即白卡)或二代机卡,开机等待几分钟后便会弹出“模块准备成功”对话框,如图5所示,关机插入原智能卡,再开机收看就一切正常了,此过程网友称为“一清二白”。[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]   [/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]从前述可知清除24C128数据比较麻烦,其实[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]部[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]分机器留有后门,通过遥控器操作即可完成清除24C128数据的目的,比如上海高清芯片通过“系统设置→密码1597→基站信息→F1、F3、F2、F4”操作便弹出清除E2CROM对话框,再按“确定”键即可清除24C128内数据;而国芯方案通过“主菜单→715053(或715188、715205)”操作即可清除;部分国科方案通过“上一页、下一页、下一页、上一页→13429”操作可清除24C128数据,其他芯片方案有兴趣的朋友可以自己去查找试试。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif]  [/font][/color][/backcolor]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分 好评 +7 金币 +1
