  • 1778阅读
PE无法识别硬盘怎么回事 [复制链接]
yft123a
楼主    yft123a 发表于: 2019-02-23 16:57:34
 PE识别不了硬盘原因:一般来说,PE识别不了硬盘主要有3种原因:
  1、硬盘模式设置不正确
  硬盘模式设置不正确是比较常见的,一般硬盘有AHCI和IDE常见两种模式,对于一些比较老的PE工具来说,仅支持IDE模式,用户需要在Bios设置中,将硬盘模式设置为IDE即可,另外对于Win7以上系统或者固态硬盘,一般需要开启AHCI模式,因此如果遇到PE下无法识别硬盘,一般切换下模式即可。
2、硬盘故障(包括硬盘安装不当、硬盘本身硬件故障);
  硬盘故障则主要是硬盘没连接好或者硬盘是坏的,对于这种情况大家可以看看bios中能否识别到硬盘,如果bios中都无法识别到硬盘,基本可以说明硬盘没有安装好或者是硬盘本身有问题。
  3、PE工具版本过低
  另外有些还可能是PE工具的问题,比如PE工具版本太低导致,低版本PE工具,一般需要将硬盘切换到IDE模式才可以识别。
  PE无法识别硬盘解决办法在了解大致的3种原因之后,解决起来就比较好办了,如果bios中识别不到硬盘,则说明硬盘安装或者本身有问题,与PE工具无法,需要检查硬盘安装和是否是坏了。
 如果是PE版本过高或高低,则可以通过切换硬盘模式来识别到。
