  • 1753阅读
新手入门之ping为何物? [复制链接]
yft123a
楼主    yft123a 发表于: 2019-02-23 17:06:56
  Ping对老鸟来说,实在太普通不过了,几乎每天都会用到它,而对于新手来说,多多少少会有点陌生,作为常用的一个工具,了解它非常必要。ping来源于物理学,是用来测声纳脉冲的回应情况的,在网络中是一种关于协议的常用工具,主要用来检测分析网络连接的状况。
  Ping是通过命令的方式,来发挥其工具作用的,首先在开始菜单里找到“运行”项,输入cmd由此打开命令编辑窗口。开始进入ping的世界。
  怎样使用Ping命令来测试网络连通
  1. 输入命令“ipconfig /all”观察本地网络设置,加深对自己机器资料的了解,查看设置是否正确,如图:
  图一 [align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/c110713/13105144362S10-11543.jpg[/img][/align]
  2. “ping 127.0.0.1”命令在本机上做回路测试,用来验证本机的TCP/IP协议簇是否被正确安装。 “ping 127.1”这个命令也能得到同样的测试结果。如果本地址无法Ping通,则表明本地机TCP/IP协议不能正常工作。
  图二 [align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/c110713/131051443H5N0-2L91.jpg[/img][/align][align=center]
[/align]
  3. Ping本机IP地址,这样可以检查本机的IP地址是否设置情况;
  图三 [align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/c110713/131051443PP-31451.jpg[/img][/align]
  4.为了检查设备是否有问题,可以Ping本网网关或本网IP地址,这样的也可以检查本机与本地网络连接是否正常。
  图四 [align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/c110713/131051443X4350-43W1.jpg[/img][/align]
  5. Ping远程IP地址,命令语句可以是ping+域名也可以使ping+ip,通过该命令主要是检查本机与外部的连接是否正常。如检测与的连接状况:
  图五 [align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/c110713/131051443961620-53310.jpg[/img][/align]
  "time=43ms"是往返时间。 Sent 发送数据包、Received 收到回应包、Lost 是丢弃数据包个数。Minmum 、MAXimun、Average 后面是最值和平均值。从上图来看,来回用了43MS,说明网络连接状态良好。
  Ping不仅有检测功能,还可以通过返回的结果去分析网络状况。比如当返回Unknown host的时候,说明该远程主机的名字不能被域名服务器(DNS)转换成IP地址。故障原因可能是域名服务器有故障,或者其名字不正确,或者网络管理员的系统与远程主机之间的通信线路有故障。知道状况才能做进一步处理。
  这里提到的ping的功能都是比较简单的一些基础型常识,想要对ping有较深的理解,还要花功夫做研究,也些要慢慢来。
