  • 2016阅读
电脑无线网络出现红色叉叉无线网卡打不开的六种解决办法 [复制链接]
yft123a
楼主    yft123a 发表于: 2019-02-24 14:41:32
[table=690,,,0][tr][td]
你的无线网络那里是一个叉,但是确定自己已经解决了所有的已知问题还是无效?如果你是这样,请看本经验底部,如果你还不知道怎么排除常见问题,请逐项查看本经验。保证有效,图我就不截了,相信动手解决问题的朋友都能看懂。[align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/161030/211UT0J-0.jpg[/img][/align]
[b]一、软开关[/b]
1、一般的笔记本都有快捷键打开无线网络的功能,你把笔记本的键盘膜揭走,然后看看F1-F12,那个键上面有无线信号类似的图案。
2、你按着Fn+那个键 就可以打开无线网卡。Fn一般在你电脑的键盘左下角。
3、如果你曾经用过快捷键,那么你现在排查一下是不是这个原因。
[b]二、硬开关[/b]
1、不同的电脑有不同的无线网卡硬开关,你可以观察一下电脑的四周,有没有类似无线网络标志的地方。
2、用手扳动那里,然后观察那个电脑右下角无线网络的叉叉是不是变成了如下标志[align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/161030/211UT126-1.jpg[/img][/align]
3、如果你的电脑室用着时突然一下子就不能用了 应该多数是碰到硬开关了
[b]三、不软不硬的BIOS开关[/b]
1、有可能你的BIOS里把无线网卡给禁用了,或者那个端口被Disable了
2、那么你需要开机进入BIOS设置回来,如果不知道怎么办,你可以选择把BIOS设置为 default,可以保证问题解决。
步骤为开机不停点击F2(不同电脑进入方法不同)[b]进入bios,选择exit选项,选择load setup defaults--yes.再选择Exit--exit saving changes--yes[/b]。
3、如果你是电脑非正常断电,或者让居心不良的人动了你的电脑,那么你可以考虑是这个问题
[b]四、系统服务启动失败导致的[/b]
1、win7系统有个[b][color=#ff0000]WLAN AutoConfig服务[/color][/b],如果不打开,也会出现无线网络叉叉的现象。
2、打开方法:开始->运行 输入[b]services.msc[/b] 点击确定就打开 Windows服务列表。找到WLAN AutoConfig然后重启一下,并且设置为以后开机自启动。
[b]五、软件冲突[/b]
1、我的电脑室Acer 4752G,开机显示叉叉,但是我的电脑没有硬开关,驱动装好的,BIOS没问题,无线网卡在Ubuntu系统工作正常。于是我陷入无限纠结。目前问题解决了,就把解决方法说一下。
2、我明明用Fn+F3打开了无线网,系统也提示打开了,但是就是打不开。
[b]六、网卡驱动问题[/b]
1、你需要右击计算机,点击“管理”,然后打开[b]设备管理器,[/b]看看类似有没有带感叹号的设备,如果有就是驱动问题,下面的截图是驱动装好的时候[align=center][img]http://www.rrzxw.net/uploads/allimg/161030/211UWI0-2.jpg[/img][/align]
2、如果驱动不是你现在的系统适用的,[b][color=#ff0000]一定要卸载干净后装上官网提供的正确地驱动[/color][/b]。
3、这个毛病会在任何时候出现,一般是刚装完系统的电脑出现较多。有些无线网卡驱动很矫情,需要主板芯片组驱动先安装好才可以,请知晓。
3、原来特喵的,是Acer提供给我们的用于显示电脑状态的的那个acer launch manager出问题了,没有它,快捷键是可以使用了,它的作用就是在你按键的时候告诉你现在电脑是开了那个还是关了那个。
4、每个品牌机厂商都会提供类似的软件。如果你也是想尽所有的方法都没有解决问题,你可以试试卸载类似的软件。[/td][/tr][/table]
