  • 4702阅读
户户通智能卡接口模块ET8024成功代换 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2019-09-30 14:13:18
该机经常出现E1请插入智能卡,有时出E2智能卡通讯失败,有时把卡拔出来多插几次又好了,最近干脆一直出E1请插入智能卡,不管插不插卡都一样,拆机补焊et8024还是没反应,卡座补焊也不好,测量卡座的8个引脚,有一个是空脚,其余的7个引脚分别通ET8024的各个引脚,不存在虚焊,ET8024的10脚通限位开关,不插卡10脚0V,插卡10脚3.29V,转换电压也正常,就是屏幕一直显示请插入智能卡,怀疑ET8024不良,又找了两个废品机顶盒发现一台是CS4524 ,另一台是PN2300A,都不一样,查阅资料对比脚位发现这三个集成块外围电路几乎一样,随便拆了一个PN2300A代换下ET8024,开机读卡正常,附上CS4524外围电路图,需要的请下载
