  • 6608阅读
科海处处通户户通维修5V短路分享 [复制链接]
楼主    rongxuefeng 发表于: 2020-10-17 14:42:39
[post]收到1台之前卖给客户的二手科海户户通,处处通,故障是开机屏不亮,测量后20VF头电压有,5V电压乱跳,一会1V多,一会3V多,一会0.几V,不正常,发现可能有短路的地方,开始逐渐排除,有过之前的维修经验,L901/L902容易短路,之前断开后就恢复了,逐个断开后故障依旧,又仔细回想,TC1也容易短路坏,断开还依旧短路,这时心里有点烦躁了,因为你们看到的只是文字,而事实上已经花了个把小时了,其次,5V去的地方太多,主控也去了,定位模块也去了,读卡芯片那边也去了,突然灵感来了,用用网上说的5V烧机大发,改了LM317,调压到6-7V左右,接上5V,几十分钟过去了,依旧没有冒烟或过热的故障点,我的天,难道我方法不对?也见过有人用5V20A去烧,不晓得是不是我方法不对?这里有人会的话指导一下,谢谢。这时候,我又有点烦躁了,难道真要搬板了?可是这个主控我猜肯定不坏,这样搬家太委屈,还费了这么多时间,就在这时,我又无意间测量了5V电阻模块供电的二极管旁边的R07电阻,发现短路,去掉后,哇咔咔,1117 5V进电竟然有电了,不短路了,抓紧把1117焊上去后,大爷的.又短路,老子奔溃了,想啊想,会不会1117坏了?换了个新的1117 3.3V的(原板是1117 ADJ)这2个型号是相同的,哇咔咔,屏幕亮了,到此维修是结束了,非常想哭,然后原来是刷机改免的,这时模块那块也没电了,得,不研究了,怕别又出啥幺蛾子了,上小4,这里就不上图了,总算解决了。[attachment=395702][attachment=395704][attachment=395705][/post]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 好评 +5 威望 +1
