  • 3150阅读
户户通各种模块刷机串口和刷串号口引脚标注图 [复制链接]
楼主    li星空 发表于: 2021-03-21 16:40:33
[align=center]
[size=6][b]户户通各种模块刷机串口和刷串号口引脚标注图[/b][/size]
[/align][align=center][color=#777777][font=ZenIcon][/font]2020-02-25 10:09:49[/color][color=#777777][font=ZenIcon][/font]作者:佚名[/color][/align]
一、QW200四边
注:[color=#e53333]展讯模块红色箭头刷基站[/color]、[color=#009900]绿色箭头刷串号或者基站[/color]、[color=#337fe5]蓝色箭头为复位脚[/color]、[color=#e53333]红直线为供电脚、[/color]黑直线为接地脚
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/fcdc98bac221603e47bce90ea4ec2240.jpg[/img]
       模块包含两组一部串行接口(ASC),可复用为一组带硬流控的串口。用于AT指令收发、GPRS与CSD数据传输、固件升级等。接口遵循TTL电平3.0V,可通过外接芯片转换至RS232/422/485电平。        串口速率支持1200 - 460800bps,默认为115200bps,不支持自适应速率,字符帧默认为8数据位、1停止位、无校验位。
二、QW200两边
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/f3dd582b6bc4d882ef490e3ce419ad52.jpg[/img]
注:展讯模块红色箭头刷基站、绿色箭头刷串号或者基站、蓝色箭头为复位脚 VBAT为供电脚、GND为接地脚
以下RDA芯片模块 红色箭头为刷机刷串脚,绿色箭头为通主板信号脚,蓝色箭头为复位脚,VBAT为供电脚,GND为接地脚。
三、QW300四边
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/a297bf11dcb395ada8db59235af32474.jpg[/img]
无主板独立供电时,射频和基带必须同时供电。主板在线模块只需供电VBAT任意一点即可。
四、QW300两边
奇骏QW300 R72型模块引脚串口如下图所示
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/361b3c541ea5b7596de355426148e032.jpg[/img]
无主板独立供电时,射频和基带必须同时供电,主板在线模块只需供电VBAT任意一点即可。
五、有方D122-M四边
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/bdce215a18817e131ee9ed3d25669156.jpg[/img]
六、有方D122-N-2两边
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/04fa6ae7ba15b1cbf56984da5472c2dd.jpg[/img]
七、有方D122-N-3  D122-N V3
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/f8fa8d7292fa7ece977db7e8f75b6e8d.jpg[/img]
八、天喻TYXMT-04模块引脚排列
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/534ad7c40441a8153264bf3b2169cdac.jpg[/img]
九、广宏M51-01  泓安VA056(注意天线口位置)
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/9d7046eb441f1d773db08b400cffc810.jpg[/img]
十、 泓安VA056 四边
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/99240851d2e3b5c60e998b0ae68f9998.jpg[/img]
十一、 科海板载RDA模块
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/ec3bf5e746518ea777bedfb7f8f7bb07.jpg[/img]
注:HRXD HTXD为刷机脚,PCRXD PCTXD为通主板新号脚,3.3V为供电,GND为接地,复位脚在主板正面Q401的C端
[img]https://www.520101.com/files/newfile/20200225/ff318d25e979a7c5025fcf52e9d9365f.jpg[/img]
