  • 1023阅读
创维户户通24C128位置 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    zuopiezi 发表于: 2021-10-26 20:29:08
老机器了  采用独立模块ZBX100 用M4小板替换  准备一清二白时 没找到24C128  八脚IC有三个  一个4558 肯定不是了 另外一个微小型的PO140好像是小喇叭功放 唯一可疑的是黄色箭头的 型号是  8GM9J19YS81142C  但是在路测量该IC⑤ 脚是接地脚  而24C128 ④脚是接地 最后发现在一只电容下面!
[attachment=397416][attachment=397417]
