  • 3662阅读
关于刷机后无信号质量的探讨 [复制链接]
xl_liao
楼主    xl_liao 发表于: 2010-03-14 01:28:44
今天刷一台喜旺ABS-2809的机器,配置是GX3001+GX1121+RDA5812+2晶12芯。先刷了国芯通用程序,46台可搜索,屏显乱码,感觉不爽。于是找了一个喜旺ABS-2809 GX3003+GX1121+RDA5812+2晶12芯的程序刷进去,结果信号质量只有2%左右,过不了门限。查LNB电压只有14V。
  该机带有双极化切换电路如下:
  当VSEL为高时,Q2导通,从而Q1导通,21V的LNB电压通过Q1、D9送到LNB。经测量,现在VSEL电压为0V。故Q1截止,LNB由D8供电,仅有14V,因此没有信号质量。由此推测GX3003与GX3001的VSEL相位可能是相反的。
  查到原因,就好解决了。当Q2导通时,相当于Q1基极通过4k7电阻接地。于是找了一个6k8的电阻,把Q1基极通过电阻接地,开机试验,LNB电压19V,一切正常。
