  • 53581阅读
发布风寒海尔修改工具3.3,可以更改超密和视频,提取置入APP等,手工改BIN必备! [复制链接]
楼主    tongyongzh 发表于: 2010-03-15 10:04:01
风寒海尔修改器最新版说明:
1、芯片信息:
功能:查看并修改各海尔BIN的各类芯片信息,修改后需要自行至“校验机制”修改校验码。
带★的四处表示手动修改自动搜索BIN的四处,需要自动修改请下载风寒的“海尔自动搜索BIN制作工具”。
2、频点信息
功能:查看并修改海尔BIN中带频点信息的部分
3、检验机制
功能:修改BIN的任意信息都需要至此页修正校验信息。
共五处校验信息,原来对应的数据修改后不对应了则需要修正。注意不是每处都需要修正校验,如第二处PID_CRC是全F的话不需要修正,第五处卓异超密BIN也只要卓异自搜BIN需要修正。
4、检验工具
功能:计算指定范围的CRC,查看指定地址的文件内存,修改指定地址的文件内存,究举CRC,
修改文件内存后需要自行至“校验机制”修改校验码。
5、PID升级信息
功能:左边打开的是最原始的BIN文件,右边导入最新的BIN文件,点“数据升级”后,如果成功,再点“确认修改”即可将最新PID写入文件内存,修改文件内存后需要自行至“校验机制”修改校验码。
6、超级密码修改
功能:修改解压后文件的超级密码,目前只支持6位卓异BIN
  先解压BIN的密码段,可用第三方软件或“lzss”解密功能,导出解密后的BIN文件,如unzip.bin,打开unzip.bin,然后使用“修改超级密码”,“修改高级密码 ”,“普密1”,“普密2”, 修改文件内存后需要自行至“校验机制”修改校验码。
7、开机画面
功能:修改解压后文件的视频段,一般是三处,第一处开机画面,第二处背景,第三处广播。
  先解压BIN的视频段,可用第三方软件或“lzss”解密功能,导出解密后的BIN文件,如unzip.bin,打开unzip.bin,导出三副MPG查看,再用第三方软件制作MPG,大小设定为25000(保守大小),导入MPG,保存文件,即unzip.bin中包含了视频信息,需要手工压缩和导入。如需自动导修改视频,请参照LZSS解密功能。
8、LZSS解密功能
功能: LZSS压缩,解压缩,导入视频功能
  检索:重新检索BIN中的压缩字段,有些检索出来的段不正确,可忽略
  导出源文件:导出未加密的源文件,可以使用第三方软件解压
  解压:解压指定段,解压后放在临时内存,如果解压的段是视频段,则备注信息中的说明,如果无法解压,说明该段是不正确的段,忽略。
  停止:停止解压
  导出解压文件:导出解压段为文件
  置入MPG第x处:一般x是第1处是开机画面,2是背景,3是广播,置入的MPG只是置入临时内存,没有更改文件内存,要更改文件内存请继续步骤3。
  压缩文件:将文件压缩后存入下面的列表
  压缩上栏:将上栏中解压的文件再次压缩至下档
  停止:停止压缩
  导出压缩文件:导出下栏压缩后的数据至文件
  置入内存:将下栏中的数据压缩回文件内存,修改文件内存后需要自行至“校验机制”修改校验码。
应用实例:
1、   修改三段视频:请参见LZSS解密中的步骤1到步骤4,MPG文件压缩时建议设置成(25000),这是保守设置,修改完后记得修正校验
2、   修改超密:支持6位卓异BIN,需要导出解压后再用修改器修改,修改后以后需要再压缩,置入内存,重新校验。
新版本ver2.0:
[attachment=49239]
以下是老版本ver1.0:
[attachment=40007]
本帖最近评分记录: 共 7 条评分
