  • 3651阅读
我的九孔升级线不花钱 [复制链接]
njjnlys
级别: 高级会员
楼主    njjnlys 发表于: 2010-03-15 10:12:18
[color=deeppink][/color][size=4]我的九孔升级线:
  1.COM口鼠标线做的 2. RXD 3 .TXD 5 .GND 用杜邦线(废弃电脑上有)1个2插针的白色线接2 绿色线接3 另一个单针插黑色线接5
  2.两头都用2插针(2针的方便正反插) 白色线接2 绿色线接3   另一个单针插黑色线接5   一头直接插在电脑的COM 口 2 3 5针上,(地线也可以用两个鳄鱼夹分别夹在电脑外壳和机顶盒高频头接口上,这样可去掉上面的单针插黑色线 5)机对机升级也可参照此方法.
  3.很多台式电脑都有2个COM口,(有的是1个,但是有的主板上有扩展插针,可以把废弃电脑上的有连线的COM口拆下用)其中COM2 是由连线接到后挡板上的,你可以拆下后挡板,取下2个螺丝把它做独立的升级口直接联机.以上方法比一些买的线还好用,当然还有其它不用花钱的方法.[color=deeppink]请输入要设置色彩的文字[/color][/size]
