  • 5961阅读
华亚刷机出现read fail count=?? i2c read failed! 的请进! [复制链接]
楼主    yzdx1250 发表于: 2010-03-15 12:56:41
华亚机芯出现图中的情况 在排除数据不对的情况下 要考虑一下硬件了!
  前两天遇到一台 开门红KSP638 机器 是 Y30S-93AT机芯 2晶体 10芯面板的 机器是转来的,别人那刷了没台送来的. 我认为数据刷错了,先刷了Y30S-93AT的12备份(以前刷机时保留的.不是这种开门红的 是科海的),开机还是没台,查信号强度15-50间不定的飘.信号质量没有!认为机器特殊,数据不对,于是乎开始了猛刷,这种版本的Y30S 32S-93 96AT的都刷,中途有死机的,拆了存储器到海尔芯上刷华亚Y30S-93AT备份.上回去再刷.什么万能版的.专用版的.个人DIY版本的 都刷了,错了数据不是开不了机器 就是遥控反应迟钝.后来没招了又刷回12台备份.开机,竟然有台了!! 还没看清怎么回事呢,声图全无了.晕! 看来数据没错,硬件有问题了.
首先测量了一下电源出来的各组电压3.3V 21V正常.再测量板上两个三端稳压器.1.8V   0.8V.打电话请朋友量下他家的机器(科海Y30S-93AT的)上的两个三端稳压器分别是1.8V 和1.2V, 哈哈原来是这样,由于没有稳压器换,没有具体判断出到底是三端问题还是1108的问题(1.2V是往1108去的供电),应急下就从1.8V三端稳压器的中间脚接一个1N4007的二极管飞线到1.2V三端稳压器的中间脚.开机有信号了.自动搜台了 46台出现 呵呵 搞定!
  无独有偶.今天又遇到一台卓异5518的华亚机心.也是出现刷机后和图中一样的现像.直奔主题:1108去的那个三端稳压还是0.8V!用一二极管从1.8V降压0.7V到原本1.2V的三端器中间脚.提升电压到1.2V 开机搞定!
个人一点心得 各位同样现像的锅民们借鉴一下吧!
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
