  • 7981阅读
给新手的一些刷机心得 [复制链接]
li_meng
楼主    li_meng 发表于: 2010-03-17 14:59:49
[font=宋体]作为一个新手,简单说一下自己的刷机经验,由于卫星的升级更新,不得不学会了如何刷机,除非你想每次升级的时候都去电子城找人花钱升级,这样代价太大了,仅仅是抱着这个想法,慢慢的学会了如何正确的刷机,从而有效的避免将机器刷死。[/font]
刷机之前要准备的硬件工具是:①链接数据线,也就是COM口延长线,一公一母。推荐使用com口的升级小板,当然usb口的小板也很方便,但是需要安装驱动。②升级小板,这个东西去电子城或者电子配件市场能买到,当然完全可以自己动手做一个,论坛里面有许多电路图,简单学过中学物理知识应该做这个小板也不是什么难事。③也是最重要的一个硬件,就是电脑。
准备好这些,就可以刷机了。首先拆开自己的机顶盒观察里面的芯片组合,判断好主芯片;解码芯片;高频头调节芯片的参数以及数清楚链接机顶盒前面数字面板的排线根数,因为这直接关系到下一步你刷机之后前面板是否能够正确显示。还有就是晶振的个数以及频率,晶振频率一般为4M和27M。[p_w_upload=41130]
观察自己的接收机储存器是多大的?是1MB的还是2MB的?芯片是 MX25L8005M2C 的储存器,是1MB的(类似的还有 EN25F80、EN25T80 、M25P80、SST25LF080、F25L008、AT26DF081、W25P80 等)一般为小正方形共8个引脚(两边各4个);如果芯片是 ATMEL AT45DB161B、MX29F200TTC、EN29LV160AB-70TCP 等,它的引脚超过20个(两边各超过10个以上引脚)为2MB。总体来说,储存器的芯片型号如果包含“80”字样是1M的,如果包含“160”字样则是2M的。1MB的储存器就要使用1M的工具来读取、写入,2M的储存器就要使用2M的工具,否则盲目读取和烧写,很有可能将你的山机变为砖头。[p_w_upload=41132]
电脑后面是9针com口,接收机有9针的也有9孔的,如果是9针则针多的那一排最【左】边的是1号针;如果是9孔,则孔多的那一排最【右】边的是1号孔。连接,可以使用专用的9针串口线来连接,也可以自己找3根导线来连接,方法是:电脑的5针与接收机的5针(孔)相连,电脑的2针与接收机的3针(孔)相连,电脑的3针与接收机的2针(孔)相连。
[p_w_upload=41131] [p_w_upload=41133]
接收机是3、4、5、6针的,就需要外接电平转换小板了。
虽然各种机顶盒品种繁多,但是可以参照这个图来分析自己的芯片类型。之后找到升级接口,用万用表测清楚各个针脚的定义。
分析好这些就要对症下药了,从论坛找到自己主芯片板块的最新刷机教程下载进行操作。(这里我就不再过多介绍了,论坛置顶了一篇不错的各种方案刷机教程)在此要特别感谢论坛里所有开发,分享最新BIN以及传授最新刷机方法的朋友们!
[color=blue][size=3]详细刷机教程参考:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-39059.html[/url][/size][/color]
[size=6][color=red]在这里我特别强调一些刷机的注意事项:[/color][/size]
[size=4][color=darkblue]1.刷海尔芯片的时候一定要分清自己主芯片类型是2023还是2023E,这个很好区分,大小就能看出来,大海尔一般为2023小海尔一般为2023E。看清自己主板排线芯数。刷之前备份自己的数据。[/color]
[color=darkred]2.刷国芯的时候建议直接刷KEY即可,这样比较安全。2M的刷sysdb。一般不会出问题。
实际操作中发现有些国芯的机器升级针可以直接链接电脑不需升级小板,如大旗DQ930(3针升级口,中间为GND接COM口5,左右为TX.RX接COM口2.3)这样升级针的特点一般为用电压表测3针电压微弱或者为0。[/color]
[color=indigo]3.刷华亚类型的机器,文件偏移和flash地址一定要选10000,华亚的0-10000为系统引导区(BootLoader),此部分不用刷新。这样可以避免刷错变砖。找不到适用bin没关系,随便找一个能用的(一般为903+1108组合的)文件偏移和flash地址均预选40000,长度20000,烧进去就OK(不支持主动搜索,其实就是刷节目表),原理同海尔刷pmt,国芯刷key。
在实际操作中有些华亚的机型没有留升级接口,这样就必须从主板上找到预留焊点引出线来升级,这里要注意的是用小板的时候避免线路过长,容易造成通讯不稳定。且小板需要+5V电压供电,建议最好从机顶盒内引一3.3V电压,这样可以解决部分外置电源供电不同步而导致的无法联机的问题。另外,部分机型RX和TX升级焊点的电压不相同,且相差很大,(如华亚小霸王GF902主板号为Y33S-9ADT其中四个焊点接口定义依次为GND.RX.TX.JP8,其中RX电压为1.6V,TX和JP8焊点均为3.28V,开始的时候一直认为后两个焊点是RX.TX但却始终联不上机)所以通过电压相同判断RX.TX的方法大多数适用,少部分机型不适用,如果不能正常联机的请尝试另一个焊点。[/color][/size]
以上就是我刷机部分的经历和经验,谢谢大家!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
