  • 2622阅读
大师们遇到千年一遇的麻烦机了。 [复制链接]
楼主    小星技术 发表于: 2010-03-18 20:36:28
此机无品牌,第一步:测升级口电压,随之吓一跳,4针脚的,竟无一脚有电压,测对地电阻,从左到右1脚0欧,2脚无穷大,3脚几十K,4脚几十K,考虑了一下,是否此机没提供VCC而已,2脚应为VCC,直接短接到此板上的一3。3V供电上,然后在34脚上上拉一10K电阻,但结果是3脚1。8V,4脚仍为零V,当然无法联机了。求助了。国芯3001的,HN4H4C +5812+双晶11线
