  • 35252阅读
自制两个三极管,无需外接电源的扑克牌版中九山寨机升级数据线小板刷五针三星数码王TDX-668B成功 [复制链接]
bark
楼主    bark 发表于: 2010-03-19 13:48:21
关键:自制中九山寨机升级数据线升级小板、两个三极管、无需外接电源
以三星数码王TDX-668B为实例,升级成功。
以前做过两个,是按照【用两个三极管做的升级小板电路图:原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-35340.html[/url]】帖子里的图做的,测试结果连不上。
本帖只要介绍的新的小板电路是参照:
【天诚中卫9号接收机刷机线制造方法 文章出处:原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-16818.html[/url]】
按里面的电路图制作的。
按照新的做了,开始还是连不上,忽然想到开着电脑时插电脑COM口,就连不上呢,关电脑,插好线,再开电脑-开软件-开接收机,OK了。
看来前面的做法也未必就连不上,是开机插线的失误而已。
不过前面的简单一点的电路图需要外接一个5V电源,可以从电脑里取电,也可以从USB口取电,但总是不如后做的这个方便了。
后做的这个,是从电脑的RS232口的4和7脚取电的,极为方便。
三星数码王TDX-668B,ABS-S1.15,Hi2023E+AVL1108EGa+RDK5812+6芯+2晶振 升级线小板及联机方法电路图:
[p_w_upload=42033]
我的机器是三星数码王TDX-668B,ABS-S1.15,Hi2023E+AVL1108EGa+RDK5812+6芯+2晶振 5针接口,所以原贴的电路图已经按我的接收机接口改了下。这个要注意。
这个升级小板是通用的,注意接收机那段的接线次序就行,一定要用万用表校准,或参考可靠的资料,机型不一样,针脚次序也不一样的。
这个帖子我同时发在我的BBS上[url]http://www.du110.com/thread-10805-1-1.html[/url],按论坛不同少做了下相关的修改。,所以图片里含了个水印,版主们别介意。
