  • 3478阅读
关于用USB转TTL数据线联机电脑不成功的解决方法 [复制链接]
lxyie
楼主    lxyie 发表于: 2010-03-23 16:04:48
[audio01] 刷过一些机顶盒,遇到有的四针或者五针数据口,但用USB转TTL线连结不上电脑,尽管针脚已经标有GND,RX,TX.但仔细考虑后,觉得连线方式一点问题都没有,再用万用表测电压,原来RX和TX针脚并非是3.3V而是是0V。这样三个电压都是0V。所以USB线才没有反应。像这样的情况,就用直连可以解决,也就是说,用两头都是杜邦头的线,按照联结COM口的方式,一头按照G,R,T联机顶盒,另一头直接连电脑的COM口的2,3,5(当然,2和3有可能互换)连接针口。这样一般都可以联上电脑了,我遇到过好几个这样的情况,都是用这种方法解决的。我觉得,有可能厂家把这种应该做成COM口的机子做成了针式串口!希望广大机友少走弯路,作为借鉴吧!
