  • 2390阅读
连接时损坏芯片的原因分析 [复制链接]
ppanda
楼主    ppanda 发表于: 2010-03-24 13:14:33
安全连接方法是机顶盒电源插头先不插入插座,待数据线接好后再插入电源插座。原因是电脑和机顶盒用的都是开关电源,这种电源电路中有静电泄放电路,也就是高压电容和高阻值电阻并联后跨接在热地和冷地之间,正是这个电路的存在造成不同机器之间和不同机器和大地之间存在感应电压差,虽然内阻很高,不足以对人造成伤害(湿手触摸也有麻的感觉)但是电压可达百伏以上(测电笔可微亮)。对接口电路会造成致命的危险。静电和感应电是有区别的,静电是通不通电都能存在,感应电是接了市电才有(市电的零线和大地相通,和感应电形成回路,静电已经不存在了,因为已经通过泄放电阻放掉了)   电脑接地的情况是,电脑没有感应电了,但是机顶盒存在感应电。之间只要有超过芯片击穿电压的电压差,就会损坏芯片。换种情况,如果机顶盒是用的铁芯变压器,就不存在感应电的影响了,这时要主意的是静电的问题了
