  • 2746阅读
你注意BL脚电压了吗? [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    不吹牛 发表于: 2010-03-24 13:19:28
今日接修一台转修TD-299Z,板号HI2023EABS-DEMOV1.0D,送来时说机器有问题不开机,,灯不亮,我通电一试,一切正常,再次关机再开,就不亮了,多次试机不行,遂使用海尔工具仍不联机,于是把BL引脚与3.3V短接,点复位,连接成功,烧写正确数据,直接关机重启,居然又不开机,复位海尔工具,重启PC,又不联机了,心中问号。在没有短接BL端下随手点了一下软件的复位,哎呀,居然联机了?!赶紧取万用表测量BL电压,在这里和大家说一下,BL端在关机时是高电压,3.3V,开机时是低电压,2V左右。可是此机器在开机时电压一直处于3.3V高电压状态,把机器拿到台灯下一看,2023在15脚(BL脚)附近有一小团异物,好像是进水导致的。心中一亮,打开937烙铁补焊清理后连接电视声图正常。至此柳暗花明,奉与坛友共享希望减少出砖率。 [audio05]
