  • 2471阅读
从来没有遇到的问题,师傅们帮帮忙! [复制链接]
楼主    查绍清 发表于: 2010-03-25 23:31:50
一台牌子为松下高清的机器,版号是QY-HI2023E-011
芯片组是 HI2023E AVL1108 2119C   3晶体 12芯面板线 9针串口
机器已经升过级了,不知道哪次升的,3月3日后没有升过,拿来的时候我也没有试机,直接打开机器,看了板号,再论坛里搜索了一下,没有搜到,于是在海尔专栏里试着搜2119C,结果出来很多,于是下了一个芯片和晶体和面板线和我一样的,写进去,等烧写完毕了,关软件,关机,拔掉升级线,以为成功了,于是插上AV线和天线,开机,电视上没有反映,接收机面板全部显示出来,成砖了,已经不会联机了,当时没有注意到机器上有复位点,我把存储块吹下来,用编程器再次写入另外的数据,结果才发现是2M的存储器,能擦出,不能写,我以为存储器坏了,后来我发现这个板上有复位点,我再次把存储器焊上,这次能联机了,写入刚才下的另外一个数据,结果是没有信号,台号按顺序可以加减了,只是没有信号。
再找其他的数据写进去,有的出现空中升级,有的所有的台都出来了,我都记不得是刷了几次了,。
现在所有的台都有,就是没有声音,并且是一直都没有过,是一直没有找到对应的数据还是机器出问题了?望师傅们共同来探讨一下!
