  • 9849阅读
各位老大,有哪位成功刷过众昌电子abs-2088这款机器的? [复制链接]
sudom
楼主    sudom 发表于: 2010-03-26 20:57:59
小弟再次感谢各位网友的大力帮助,但是以为小弟本身基础太差,再加上刚才恰好不在,让各位网友空等了,全都是我的错,还请各位不要介意。
各位老大,有哪位成功刷过众昌电子abs-2088这款机器的?介绍一下用的什么板连接成功的啊,大板小板?怎么连的?
我在这里介绍一下,也请没有刷过这个机型的高手帮忙看一下,这款机器是五针升级口,电压分别是
1.3.0v
2.1.2v
3.5.0v
4.0v
5.1.9v
我个人判断
1.3.0v   tx
2.1.2v   rx
3.5.0v   vcc
4.0v     rnd
5.1.9v   bl
用买来的小板分别连接tx、rx、和rnd电脑,打开ABS_Flasher显示“波特率设置错误”。
上网上查看贴子分析的原因有如下几种:
1.电脑端口设置错误(这个原因排除 端口设置正确)
2.电脑接口坏了(换了一台电脑问题依旧)
3.需要将vcc与bl接口短接(试过之后问题依旧)
4.从机器里面找出电源模块连接主板上的3.3v电源连接vcc(还是不好使)
5.换大板(这个没有试过,也不知道有没有必要)
另外我的这个小板成功升级了一台国芯的机器,请高手指点![p:4]
谢谢各位的热心帮助,另外有一点细节没有说明那就是将电脑与机器连接后,打开ABS_Flasher v1.6软件,再将接收机电源打开,ABS_Flasher v1.6软件显示boot1运行接下来是boot2运行,接下来是波特率设置错误。
打开电源的同时可以听到接收机发出轻微的“滋滋”声音,同时接收机面板无显示。
