  • 7635阅读
谈谈分立刷机小板和刷机心得 [复制链接]
楼主    laojiang 发表于: 2010-03-26 21:39:56
[audio01] 好多锅友反映自制的分立元件刷机小板不能用,经过本人几百台刷机试验得出的结果是不论任何芯片都可以正常联机,而且使用的还是下图这样最简单的小板,并且不论是1815还是8050也不论是S9014还是s9013只要是NPN的管子都行,而且只要B级接对就可以,哪怕是E级和C极接反了也不影响使用,只要注意一点,二极管的极性千万不要接错。为了小板的美观你还可以将原线路变形(附图2)。
而且本人从来没有用过外接电源,一直使用山鸡的VCC针,就算是输出15V的山鸡也不会烧毁小板,只是输出15V的山鸡确实不能联机,只有从电源板取3.3V电压才能联机。
另:除海尔芯片的机型外,其他机型如果用分立小板刷机都要接上四根线即:VCC GND TX RX。
关于海尔芯片,经过分析,海尔芯片的2023和2023E的引导代码一样,只要区分1M和2M的存储器就行了,选2023或2023E的效果一样,有的山鸡接上VCC插针以后提示通讯错误,但是拔下VCC插针就可以就绪,还有的如果不插VCC线软件就没有反应,只有四根线全插上才能就绪。
关于华亚芯片,华亚机有时候确实不好连接,但是按照正确的步骤多试几次一样可以联机,华亚读写完全版V2.32确实是比原厂升级程序容易联机,但是有时候一样的BIN用原厂程序刷机可以用,而用V2.32刷机后不能用,具体原因正在研究中。建议用华亚原厂程序刷机。
关于国芯芯片,国芯机不能联机的原因大多是配置错误引起的,比如晶振参数或者芯片参数,只要参数正确一般都可以正常联机。
