  • 6582阅读
海尔芯短接bl VCC不能正常联机的解决心得 [复制链接]
楼主    天上第一 发表于: 2010-03-27 18:01:57
我的高斯贝尔ABS-208,Hi2023e+Hi3121+5812单晶14芯的,烧写的时候出现错误:未选文件就刷 ,就再也连不上机了 , 无面板显示,电源灯亮。短接BL和3V也不管用,软件一直处于“等待从机连接”.5针电压为0伏,3.3伏,3.3伏,3.3伏,0伏
纵论坛之长,试验N次后,砖机复活
<试验方法1>:
1.关机短接4 5两脚(注意4脚电压应为3.3伏,如果电压过高需要降低才行)
(找机内3.3伏电压,直接和海尔芯片的BL脚相连接)
2.打开海尔刷机软件
3.DTR不选。选择RTS
4.打开机顶盒电源,点复位等上几秒,出现就绪即可
5.如果不行,来回调换一下COM端口就行了(刷机的端口)
6.重复2 3 4步骤
.结果:不成功,未出现"就绪"字样.
<试验方法2>:
采用论坛各种方法:1:把升级软件打开再把升级线连上,然后把4,5脚短接打开接收机五秒后断开短接线,点升级软件上的复位,2:先连升级线短接线再打开升级软件.
结果:不成功,未出现"就绪"字样.
<试验方法3>:
启动低版本软件ABS_Flasher_V1.6不能联机。
结果:不成功,未出现"就绪"字样.
成功方法
1:先连升级线短接线,升级小板直接USB5伏电源
2:重启电脑
3:启动低版本软件ABS_Flasher_V1.6
4:打开欲烧写BIN文件,各项目为2023,全部,勾选DTR
5:断开短接线,
6:选2023E,“等待从机连接”变成"打开文件出错.\cmd\root.bin"
7:点击“复位”,"打开文件出错.\cmd\root.bin"变回烧写“等待从机连接”
8:接通机顶盒电源,boot1,boot2运行,提示"就绪",烧写读取变亮
9:点烧写,进度头走完,烧写成功!
10:如果8的情况未出现,反复6.7步,不断选2023和2023E试,在2023E时为"等待从机连接"OK
