  • 7216阅读
发现串口升级小板MAX232可用工厂废旧单片机或变频器或PLC通讯模块中MAX202E系列代替,能否得一点威望? [复制链接]
楼主    阿飞集团 发表于: 2010-03-29 00:22:55
MAX232和MAX202E芯片都是美信公司专门为电脑的RS-232标准串口设计的接口电路,使用+5v单电源供电。MAX232和MAX202 管脚完全兼容,功能基本一致,可以互相替换。如果要在电路板上非得区分,只是工作温度不太一样。
  内部结构基本可分三个部分:
  第一部分是电荷泵电路。由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生+12v和-12v两个电源,提供给RS-232串口电平的需要。
  第二部分是数据转换通道。由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成两个数据通道。
  其中13脚(R1IN)、12脚(R1OUT)、11脚(T1IN)、14脚(T1OUT)为第一数据通道。
  8脚(R2IN)、9脚(R2OUT)、10脚(T2IN)、7脚(T2OUT)为第二数据通道。
  TTL/CMOS数据从T1IN、T2IN输入转换成RS-232数据从T1OUT、T2OUT送到电脑DB9插头;DB9插头的RS-232数据从R1IN、R2IN输入转换成TTL/CMOS数据后从R1OUT、R2OUT输出。
  如果因为接线错误或静电原因造成一组通道烧毁可以翘起这部分引脚,然后飞线接另外的一组通道使用。
  第三部分是供电。15脚GND、16脚VCC(+5v)。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
