  • 6553阅读
HomeRF技术 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-01-17 00:39:37
1.认识HomeRF
HomeRF是由HomeRF工作组开发的,是在家庭区域范围内的任何地方,在PC和用户电子设备之间实现无线数字通信的开放性工业标准。作为无线技术方案,它代替了需要铺设昂贵传输线的有线家庭网络,为网络中的设备,如笔记本电脑和Internet应用提供了漫游功能。
HomeRF工作组于1998年制定了共享无线访问协议SWAP(Sharde Wirdless Access Protocol)。该协议主要针对家庭无线局域网,其数据通信采用简化的IEEE802.11协议标准,沿用了以太网带有冲突检测的载波监听多址技术 CSMA/CD;在进行语音通信时它采用DECT(Digital Enhanced Cordless Telephony)标准,使用TDMA时分多址技术。HomeRF工作频段是2.4GHz,支持数据和音频。基于该协议的网络是对等网,也就是说,网上的每一个节点都是相对独立的,不受中央节点的控制。因此,任何一个节点离开网络都不会影响到网络上其他节点的正常工作。它的另外一个特点是低功耗,很适合笔记本电脑。就短距离无线连接技术而言,它通常被看作是“蓝牙”和IEEE802.11协议的主要竞争对手。
2.了解HomeRF
在美国联邦通信委员会(FCC)正式批准HomeRF标准之前,HomeRF工作组已为在家庭范围内实现语音和数据的无线通信制订出一个规范,这就是共享无线访问协议(SWAP)。
SWAP规范定义了一个新的通用空中接口,此接口支持家庭范围内语音、数据的无线通信。用户使用符合SWAP规范的电子产品可实现如下功能:
*在PC的外设、无绳电话等设备之间建立一个无线网络,以共享语音和数据。
*在家庭区域范围内的任何地方,可以利用便携式微型显示设备浏览Internet。
*在PC和其他设备之间共享同一个ISP连接。
*家庭中的多个PC可共享文件、调制解调器和打印机。
*前端智能导入电话机可呼叫多个无绳电话听筒、传真机和语音信箱。
*从无绳电话听筒可以再现导入的语音、传真和E-mail信息。
*将一条简单的语音命令输入PC无绳电话听筒,便可以启动其他家庭电子系统。
*可实现基于PC或Internet的多玩家游戏。
SWAP规范问世以后,除了扩展高性能、多波段无绳电话技术以外,还极大地促进了低成本无线数据网络技术的发展。
HomeRF是针对现有无线通信标准的综合和改进:当进行数据通信时,它采用的是IEEE802.11规范中的TCP/IP传输协议;进行语音通信时,则采用了数字化泛欧无绳电话DECT规范。
HomeRF 标准的物理层规范比IEEE802.11 WLAN中的相应物理层规范要宽松得多。所以,采用一个简单的跳频方案就消除了无线收发设备的复杂性,使无线收发设备的成本大大降低,从而使其进入了普通家庭消费产品领域。HomeRF定义的2.4GHz工作频段是不需申请许可证的工业、科学、医疗(ISM)频段,所使用的跳频空中接口,每秒跳频50次,即每秒钟信道改变50次,最大功率为100mW,有效范围约50m。
为了支持1Mb/s或2Mb/s速率,HomeRF无线发射设备要采用2FSK或4FSK来进行调制。
HomeRF无线家庭网络的数据安全性由Blowfish加密算法来保证。
每20ms 一次的跳频包含一个HomeRF帧,携带TCP/IP数据传输量和6个全双工压缩数字(32kb/s)语音信道。数据传输部分可提供对大约127个节点的寻址。语音数据需要一个非常规则的时隙信道,而以太网类型的包分组则以一种不确定的方式抢占时隙,从而陷入一种竞争状态。为了在20ms内支持以上两种数据类型的传输,SWAP协议在HomeRF帧中定义了不同的时隙。当一个网络成员稳定在一个特殊的频率上后,它便开始侦听从控制节点发出的信令信号。一旦同步之后,无线接入设备则将话音传输和数据传输在时间上分开。在每一帧的中间部分,数据的发送和接收采用CSMA/CA协议,这类似于 IEEE802.11的MAC层。CSMA/CA窗口主要用于确定的数据流。在帧的后面部分,利用TDMA协议来处理话音传输。为了实现TDMA数据的优先重传,原先保存的帧的开头部分就有可能被扰乱或丢掉。
基于SWAP协议的设备通常工作在特设网络(ad hoc)环境或者管理网络中,管理网络使用单个控制节点或连接点CP(connection-point)来同步所有成员,以实现话音传输。如果没有 CP,HomeRF设备就只能建立仅提供数据服务的特设网络,此网络的控制权均等地分布在所有的站点之中。
在语音/数据网络中,包含CP功能的网络成员也具有连接到PSTN或PC的网桥功能。HomeRF的制订者们计划使用USB或其他高速连接接口来传输 TDMA话音信息或往来于PC的传输数据和控制信号。这将使开发计算机电话系统应用软件,如无线PBX业务和无线语音邮件业务,变得非常容易。
HomeRF网络的主要系统参数如下:
网络跳频:50次/秒;
工作频率:2.4GHz;
发频功率:100mW;
传输速率:2FSK调制为1Mb/s,4FSK为2Mb/s;
有效范围:约50m,可覆盖一般的家庭院落;
支持站点:每个网络约127个设备;
话音连接:6个全双工通话信道;
数据安全:采用Blowfish加密算法。
HomeRF无线家庭网络有以下特点:
*通过拨号、DSL或电缆调制解调器上网;
*传输交互式话音数据采用TDMA技术,传输高速数据包分组采用CSMA/CA技术;
*数据压缩采用LZRW3-A算法;
*不受墙壁和楼层的影响;
*通过独特的网络ID来实现数据安全;
*无线电干扰影响小;
*支持近似线性音质的语音和电话业务。
HomeRF无线家庭网络具有以下优越性:
功能强大 除具备一般家庭网络应有的功能外,允许用户以无线方式加入多玩家游戏,支持高质量的语音与数据传输,在家庭区域范围内提供给用户不受任何限制的移动性。
简单易行 只需几分钟便可安装组网,操作简单、直接;只需回答几个简单的提示或询问即可完成相应软件的安装。
成本低廉 每台网络PC的价格在100美元左右。
安全可靠 只需采用有效的网络安全设备便可以防止非法用户的非法访问。
协同性强 符合相同工业标准的网络产品设备可相互协同工作。
