  • 7020阅读
MP3维修知识经验总结 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-01-17 00:41:29
  首先,MP3是在一种MPEG标准下的第3层音频信号的压缩解码技术。所以MP3有自己的解码芯片,也就是主控芯片。在我了解中常见的有3种主控解码芯片的方案。既美国SIGMAT35系列,34系列;矩力2085,2075方案;还有就是羚羊方案的(这个方案的我只听说过,没有自己实际接触过)。
  其次是FLASH芯片,在MP3中,FLASH芯片也是相当重要一个部件。它直接影响MP3的存储容量。还有带有FM收音功能的收音板,一般是直接加焊在电路板上的,很少见到电路板直接集成的。在电路板上还有大量的电容,电阻,电感,起到不同的作用,包括分压,限流,保护等的作用。
   MP3中还有一个比较重要的电子元件,晶振。晶振的作用是在电路产生震荡电流。在MP3里的晶振有不同的频率,24.576HZ,24.000HZ, 6.000HZ等,针对不同主控芯片使用不同频率的晶振。晶振也有不同的形态,有比较多见的柱型晶振,还有帖片晶振等,但功能作用是一样的。在有些MP3 里有时会出现两个晶振,要注意,其中一个可能是FM收音板的晶振,要注意区分。
  MP3的输出部件应该就是显示屏和耳机口了。USB口属于连接电脑的输入输出设备。显示屏是MP3中比较脆弱的不见之一,这表现在其比较脆弱,易碎,易磨花,影响外观。还有显示屏与电路板之间的连接排线,也是比较脆弱的,很容易误揭开,焊断,一旦损坏很难修复。显示屏现在大概有普通的数字液晶屏,点阵液晶屏,这两种一般都有彩色背光片提供光源。还有现在主流的 OLED屏,可以支持多色彩同点发光的冷光屏。还有最新的触摸屏等。总之,各种屏都非常娇贵,在维修时一定要小心。
  现在说说对MP3维修的初步了解吧。
  开始接触MP3的维修对其中的东西还不了解,感觉很...奇妙?也不是,反正就是看不懂。但是经过细心,耐心的观察之后,发现MP3还有有很多的规律可寻的。现在我就说说我修MP3的方法。
  首先,接到一台机器,看机器的外观,是否磨损,磨损的位置,大概是怎么样造成磨损的,对机器的本身是否带来影响(比如磕痕,是否对电路板造成影响,污渍,是否进水等)。然后询问顾客,是什么时间,什么情况,怎么造成,什么结果以及现在的故障问题。然后自行分析问题可能的原因,以及对MP3进行开机,关机,放歌,连接电脑,的测试(有两个目的,1,发现问题的原因,2,证明顾客的机器在维修前的状态,那些功能可用,那些出故障,避免日后出现分歧)。
  在判断出问题以后,如需要拆机,要先仔细观察机的结构,什么地方是连接的,什么地方是卡扣的,什么地方是带螺丝的,什么地方是粘和的。小心拆卸,在拆的时候一定要注意每个部件的位置,状态,形态。注意防止部件弹出,一旦有部件丢失,后果....
  在拆开后,认真观察,看是否有直观的问题,如拖焊,烧毁等。最后维修完毕,装机。在拆解装机过程中,要小心认真果断。
  现在来看看一般具体问题的解决。
  首先。测机是否有电流,电流是否稳定,是否过大。注意,电压一定要加正确。一般干电池电压为1.5V~1.2V。充电锂电电压为3.6V左右,USB口在4.5V~5V。
  一般会出现下面5种情况。
  1.有电流,电流稳定,能开机,但功能不能正常使用,则证明机器电路正常,主控芯片OK,如果排除按键问题后,基本就可以确定是程序问题了。只要找到合适的固件刷新即可。注意,JWD的53.52机的程序刷完之后MP3的默认磁盘格式是FAT32,在WINDOWS里将磁盘格式格式成FAT才能使用。
  2.有电流,电流不稳定,跳动,按一下开机键电流跳一下,然后归位,再按一下在跳动,在归位。一般情况下这就证明了是MP3的晶振出问题了,因为晶振不能正常工作,不能产生震荡电流,可以更换晶振再加电测试。
  3.如果没有电流,就要考虑是否有地方断路,可以先试是否可以连电脑,如果连电脑正常,某些如2085没有电流,其实有,只是很弱。电流表反应不出来,那是固件丢失。说明机器是正常的,只是供点电路出了问题,如果也不连电脑则可能是有联线断路。
  4.如果电流过大,立即停止加点,检测电路是否有短路,是否有连焊。
  5.如果加电开机一切正常,只是USB不连电脑,或者连电脑只充电,那么要看看USB线路是否正常,是否有断路。用万用表测。如果断了就焊好,或者连飞线。某些机子SIGMAT芯片,固件丢失,也会有联不上电脑的故障。SIGMAT的35系列和2085系列的芯片不用加电可直接连接电脑
  其次,还有一些问题是可以很直观看见的,比如耳机口拖焊,加焊即可,如果无法加焊就只能连飞线。贴片开关失灵,先用镊子在开机状态下触击贴片开关的两极,看是否能够达到开关的作用,如果可以,就可确定是贴片开关的问题,更换即可,如果还是不能达到开关作用,就用万用表测贴片开关两极在按下开关的时候是否是通路即可。
  最后就是一些细活了,比如换屏,修补,等。这都要有一定的想象力,创造力,因为毕竟元件种类有限,不能任何部件都合适,都可以更换。在维修的时候总结要胆大、心细、果断。
