  • 5513阅读
MP3常见问题及解决方法 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-01-17 00:42:13
1、98系统能检测到硬件,但不能找到可移动磁盘
  故障原因:未安装驱动程序或USB线有问题
  解决方法:1、安装WIN98程序2、换一条USB线
  2、格式化后不能用
  故障原因:可能用户在win2000或winXP操作系统下误用了“FAT32”格式化(因系统默认格式FAT32)。
  解决方法:必需在WinXP或2000操作系统选择FAT模式重新格式化,方可复活。
  3、压缩歌曲不能播放
  故障原因:压缩比例不对。
  解决方法:WMA格式的歌曲在压缩时选标准压缩比。
  4、播放歌曲时不能显示歌词
  故障原因:歌曲不是LRC歌曲。
  解决方法:需用LRC编辑编辑以后才能实现歌词同步显示。或直接上网下载已经过LRC工具编辑后的歌曲。
  5、录音文件在电脑上不能播放
  解决方法:录音文件可以支持WAV文件,MP3文件,如想在PC中播放录音文件,首先必须安装录音转换工具(可以用随机配的光盘安装WIN98后在开始菜单程序里找),将录音文件进行转换方可在电脑上播放。
  6、开机重复显示starting,然后显示开机LOGO后随即关机
  故障原因:与电脑连接时不安全退出或格式化方式用错
  解决方法:
  1)用FAT重新格式化后再用与机型号对应的修复软件修复该程序,在光蝶内下载。
2)MP3与电脑连接退出时一定要安全退出,方法如下:
  ①在可移动磁盘上按鼠标右键,选择弹出;
  ②在桌面右下角点击硬件符号,停止USB驱动器。
  7、内置锂电池机型的MP3不能充电,或充不足
  解决方法:①检查充电器是否不良;
       ②检查USB座是否接触不良;
       ③试用电脑充电。
  8、忘记密码
  解决方法:MP3万能密码为:+,+,PREV,+,即先按VOL+两次,拔PREV(即拔轮键)后退一次,再按VOL+一次,然后按MODE键确认。
  9、不开机
  解决方法:首先检查电池充电没有,然后将电源开关关闭再打开(拨至ON位置)。
  10、开机后背光灯一直亮
  解决方法:首先检查USB连线跟电脑USB接口接触性是否良好。(可采用多试几台电脑的方法来检查)
  11、出现以上故障或其它异常现象都可以采用更新MP3播放器程序来解决。
  操作方法:首先选择跟MP3型号相对应的驱动程序进行安装。开始——程序——Sigmatel MSCN Audioplayer——Firmware Download,然后跳出Sigmatel MSCN Firmware Download对话框,在Format Data Area复选上,再点“Start”开始更新程序,然后点击“Close”完成,最后打开移动磁盘,存入你想要下载的歌曲文件。注:操作完成以后,MP3 与电脑一定要安全退出。
