  • 6701阅读
2个元件找端口,不用万用表就能分tx和rx和16v端口 [复制链接]
楼主    414297582 发表于: 2010-03-31 18:20:16
所需元件一个发光二极管和一个1K电阻。下面是自己亲自试验成功的,高手绕过。
看图下面分两步
一、[color=orangered]打开中九机子[/color],找出高压和电源。(五脚为例)(图一)
首先用2脚电阻端接地,用1脚去连接端口。
1、分别用发光二极管的正极去碰(别连了别脚哦)升级端口:
2、发光二极管最亮的那个就是16v脚,确定肯定比别的亮哦(4个脚的不用考虑)。
3、正常亮的是tx或者电源(3v或5v)。有的正常亮的只有一个。
4、弱一点的肯定是rx端口,有的tx端口也不亮。(或是bl端口,一般bl端口在最右边)。
5、不亮的自然是地了(bl脚电压低也许不亮,没机子测试)。
二、[color=orangered]关闭中九机子[/color],判断那个是电源,区分电源和tx(图二)
1、外接个3v电源(遥控器电池端引俩脚就行)。
2、直接用一个发光二极管负极(1脚)去碰刚才连个正常亮的脚,这个时候,发光管发光的肯定是3v或5v电源。tx这时不会亮了,
有的tx和rx引脚(bl脚本来就1.5v)不亮,就把电阻短路也行,但要记住[color=orangered]不要和16v端连了[/color]。
端口是4脚的只要分出电源和地,tx和rx不行就换一下脚。
由于试验的机子不多,本人现在没有带bl脚的5脚端口测试,不知道是不是和地一样没反应,希望朋友补充一下。
[color=red]附件不顶勿下,高手就不必看了。[/color]
改进了一下,更加直观,马上分辨16v、rx、电源和tx(他俩有时一样,需要图二连接)、地。
