  • 2829阅读
求助国芯后面升级口电压只有1.5v [复制链接]
楼主    体健貌端 发表于: 2010-04-02 12:14:56
国芯3001+1121+5812 三晶十一芯的板组合。后面是四针的升级接口,但是RX、TX、VCC电压都只有1.5v,刷机时刷机工具只停留在“发送BIN至引导”界面上,选择“擦除”也是如此。板子上没有BL。量3001的RX和TX脚位,也是1.5v。但是有一点奇怪的是:插上天线后,再量电压,RX、TX、VCC电压就变成3.3v、2.7v、2.7v了,这时候再用刷机工具刷机时,在“发送BIN至引导”出现后,随即就出现“开启引导区域”,然后就这么长时间没有反应了。
在不插上天线的状态下,高频头电压为21v,插上天线后,高频头电压是13v。
想问的是:这是哪儿出故障了?是硬件故障还是软件故障造成的砖机?如何修复?请各位前辈指点一下,先谢谢了。 [audio20]
