  • 2915阅读
刷机的朋友一定要注意高频头 [复制链接]
楼主    星星乱码 发表于: 2010-04-02 23:36:36
刷机的朋友一定要注意高频头 今天接到一台机器叫 阿德尔 ADE131金刚 去论坛找了个3.3后的 版号对应的 晶振 和 芯 都是对应的 就是没有注意 高频头 看了一眼是2020 我找的那个呢其他都一样 就是高频头是AV2020的 刷了进去 开机正常 就是过一会就出 001中断 换上自己使用正常的机器一切没问题。我就一直换在想 不知道什么原因 后来看了一下高频头 是TS2020 我刷的是 AV2020的 又到论坛找了个 TS2020的 刷进去 这回开机正常了。信号也很稳定。这样看来 AV2020和TS2020 是不可以通用的。所以费了我 半天的时间 在此提醒大家 特别是新手 刷2020高频的时候 一定要看清楚 是TS2020还是AV2020 特别是我这个 (阿德尔 ADE131金刚) 有2种高频一种是TS一种是AV (山寨机么就这样呵呵)提醒大家 这样大家以后少走弯路 浪费不必要的时间。
