  • 4138阅读
Word2007中输入平方符号的四种方法 [复制链接]
楼主    xhanaxvm 发表于: 2008-11-13 21:49:46
无论是进行文档编辑,或者编辑数学相关试卷,都会涉及到需要输入平方米的符号的情况,而如果在Word 2007环境下的话,我们可以有多种快捷的方法选择哦,当然一些方法对于以前的Word版本也适用。比如这里我们以输入m2为例加以说明。
  方法一、先输入字母m,然后按住Alt键不放,同时在小键盘上输入“0178”即可得到输入上标2。这种方法不光是在Word中有效,对于记事本、其他应用程序也适用。(点击查看:按住Alt 再按数字键敲出任意字符)
  方法二、在需要输入平方米的时候,先行输入“33A1”,然后按Alt+X组合键即可得到“㎡”。
  方法三、先输入大写字母m,再输入2,选中2,然后按组合键Shift+Ctrl+=,即可将2变为上标;再下按下Shift+Ctrl+=即可回到正常状态。
  方法四、点击切换到“插入”选项卡下,在“特殊符号”选项组中点击“符号”的下拉箭头,然后找到“㎡”,选中即可插入(如图1),当然在Word 2003中可以执行菜单命令“视图-工具栏-符号栏”,当需要输入㎡时,用鼠标点击符号栏上的“㎡”即可。
图1 Word 2007插入符号
  朋友们可根据自己的需要自行选择,当然笔者使用方法三和方法四比较多。
