  • 6873阅读
高手进来啊,紧急求助!! [复制链接]
楼主    yqhzatyqh 发表于: 2010-04-05 21:12:55
今天刷一GOSPELL 机器配置如下;
板号:ABS-462 V1.1 09.2.9 2023E+1108+M88TS2020 3J(24+4+27)14线
到手后先试机,收视12台正常
一看这个有厂家的程序,连机,正常,选BINA462,刷写,正常,成功
然后关接收机取了线,一开机,问题来了,一开机屏上显0000一闪过后,就那个电源红灯一直亮着,接视频到电视上,是黑屏,取下视频线,电视显示无输入信号,初步以为是BIN不对,找了原厂,同配置的5个左右刷了,全部一样,确定不是BIN的事,又怕是闪存的问题,用吹机把闪存吹下来,到别的机器上刷别的机器的BIN,开机正常,郁闷了,刷回此机的BIN,就是开不了机,一直红灯亮,取下闪存的时候我特地开机试了一下,不显0000,证明机器还是读闪存的,闪存也是好的,开机一会试各芯片温度,全部正常,接上电视开机,电视也会闪一下,就黑屏,证明视频那里也是有输出的,可就是机器启不动,实在没法子了,特上来开贴求助高手咯,望帮帮我。
另此机连电脑全正常,也能读写,就是不开机,郁闷
