  • 8719阅读
火星漫步LJ6008无升级口、无信号的处理过程(有图) [复制链接]
楼主    414297582 发表于: 2010-04-06 13:20:32
华亚机型Y33S-99CT小板,如下面的图一样,板子的上面看不到升级接线端口。实测高频头电压空载14.8v连接负载(高频头)后约12.5v。
我用高斯贝尔的高频头连接(信号强度是52%),信号强度正常,但没有信号质量显示,我的天线在其他机上没有连接不上的。
客户说在家中正常。另安装一个天线,找最近的杂牌高频头,用其他机子调试好,信号质量是62%。
接上这个火星机子后,开机自动搜台12个,由于有自制编程没有接后面的tx、rx端(此机用小板线连接板子上的xt、rt也能刷),刷进自动搜台的bin后,自动搜台一遍46台ok。
我的经验:
1、高频头电压最低能在12伏多也能正常收看。
2、对于华亚机,天线信号质量一定要高,否则也会无信号质量显示,如果还是不行,换别品牌的高频头。
附上刷机bin(忘了本论坛那个地址)。
