  • 6793阅读
解决华亚机芯难连机的一点经验 [复制链接]
public
楼主    public 发表于: 2010-04-08 19:09:53
经过近段时间的刷机,发现有部分华亚机确实很难连电脑, 对于这种机型一要有耐心(多试几次,就有成功连机的可能),二要有一定的经验.
  原因所在:
      1.四针升级口或四个焊点:一般为RX或TX,或RX&TX电压过低所致,正常刷机,RX和TX一般都在3.3V左右,对于难连机的机型,在你将接收机(电源处于开的状态)与电脑连接时用万用表测得RX或TX,或二者电压一般为2.6V左右,或1.XV左右,有的甚至为0V.
      2.对于九针COM口,用万用表测2.3.5脚电压若为0V,就有两种情况,<1>COM口为假的; <2>在机顶盒与电脑连接时COM口上的2.3脚电压过低所致(0-2.6V),
      那么如何简单的判断COM的真假呢? 若外置为COM九针口,拆开机顶盒,看看板子上有没有明显的四个或五个升级预留焊点,若有的话,量一下电压,若有三个点在3.3V左右,一个0V,则可用升级小板接这四个点连机,那么此时COM口与四个焊点并存的情况下,COM口有可能为真,有可能为假, 两种联机方法都试试吧;若四个焊点电压都为0V,说明此机绝对不用小板,直接与电脑连即可. 一般情况下,只要外置升级口为COM九针的, 很少是假的(至少我没碰到过).
    3.升级软件问题,可换别的版本试试
  好了,下面说重点.
  关于经验:
  [color=limegreen]1.坛子里有人提到过给TX和RX 分别接1K的电阻,目的是提高RX,和TX的电压在3.3V左右.这个方法应该可行,我没试过.[/color]
  [color=red]2.本人经验:将机顶盒与电脑相连,打开升级或备份软件,点开始或连接,再开机顶盒电源,此时将万用表调至20V档位或再高一个档位,黑表笔接负(0V)或接音频插孔外侧,红表笔分别在四个焊点或机顶盒COM升级口的2.3.5脚点一下,再断开软件,关闭接收机电源,然后按正常的连机程序开始刷机,若软件下面的流动条开始了,则大功告成.
    若不行的话有可能是万用表没接触到,就再来一下吧,若还是不行,就随便调换一下连接程序(比如先开机,再开软件,再用表笔点等) 这样不需要另接元件.只试成功一次,后续都可正常连机,简单易行.
  说到底就是通过万用表瞬间提供TX,RX的电压,实现快速连机.   [/color]   另外:只要刷机软件下面的流动条未走完或是在软件提供"start write flash 开始写入闪存"之前断电或停止,绝对不会变砖,放心测试.
  说明:这只是一点个人经验,供机友们试验!
补充:
[i]     1. #5楼PXJ说:
楼主我来补充一下:在接收机正常,刷机线联机正确的情况下,死活不联机的,有两种解决方法,一
种是拔下刷机线,再插上即可联机。二种是重启电脑,再运行软件,也可联机,这是我的经验之谈!
  这种方法我没试过,机友可以去试下,再反馈个结果![/i]
      2.[quote][b]引用第9楼[i]李卫东[/i]于[i]2010-04-08 21:44[/i]发表的[/b]:
我和2楼的一样,但是做的线一定不要太长了,太长就是连不上机器。我做了两个,一个长线一个短线的。实验出来的经验、、、、、[/quote]
[color=red]9楼的建义是:线越短连机的成功率越高.约50CM左右较好[/color]
    3..[quote][b]#17楼说: [/b]
所谓难联机就要多试试了。1是换用不同结构刷机小板(USB转TTL,232芯片的,两个三极管的),2是换用不同版本刷机软件。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
