  • 22340阅读
关于电脑COM口损坏后的修复办法。 [复制链接]
dzcrzz
级别: 高级会员
楼主    dzcrzz 发表于: 2010-04-08 21:20:44
部分刷机的朋友可能不小心把COM口给损坏了,结果刷机时无法与电脑通信。事实上COM口损坏后是完全可以修复的。
大家要明白一点,管理COM口的芯片大多是GD75232这块芯片,此芯片为长方形20针脚,两边各10脚。COM口的损坏多是因为此芯片被静电击坏或刷机时连机不当造成的。
  所以,要修复COM口,只需把此芯片更换即可。
  此芯片可从电脑市场上用10元钱买的废主板上拆下后用风枪焊回原处即可。
本人已经成功修复自用电脑COM口。修复后完美恢复,和以前一样。
COM口一般不易损坏,但有结情况下还是会坏的。比如你在COM口通上了过高的电压就会烧掉这个GD75232芯片的。
下边给上GD75232的长相,让大家认清以便好更换。
有些板子是用的GD75185,那么如果坏了就找GD75185的换了,有的人说GD75185和GD75232可互换,但我没试验。到底能不能互换俺不敢保证。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
