  • 2589阅读
深受论坛鼓舞,再聊一下各机型死活不连机的原因,现象,解决办法 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    张虎林 发表于: 2010-04-09 19:08:06
好多人刷机死活连不上是由多种原因的,你的连不上看属于哪一种;
先说海尔机子,大海儿的卓异5518A铁壳机子5812在后面虚设COM口用小板直插线序依旧是面对com口从左往右第一排1地,2RX,3TX。卓异夏普高放的请不要插COM口,是空的,升级针在机板上,和塑料壳线序一样用小板插上即可,好多人以为卓异COM口是串口线直插的,其实COM口都是虚设的。天地星668A的大海耳机子,COM口直连,连机老提示通讯错误,还有美路大海儿,小海儿铁壳带COM口的机子也是出现通讯错误或者没有反应,机板的转换电路也有,其实问题出在他的COM口第5空根本就没有接地,而是把第4孔接了地,只连了RX TX端,最恰当的解决办法是把COM插头的外套金属壳用线连在COM的第5针上。
再说国芯机子,目前发现不好连的主要是吉祥2009,美路铁壳其实都是因为COM口第5孔地线没接空悬所致,接地即可连机,吉祥2009刷到25%或者50%死机不动或者备份出的是空白大多是因为FLASH类型设置成了常规的串行,其实这类机子是并行读写的,只刷KEY也要选并行FLASH的。
最后说华亚,华亚连机点开始后要停上2,3秒钟再开机连机的几率较大,最好不要这边点开始那边就把机子立马打开,这样容易导致USB口刷机的半天连不上,真连不上时退出工具拔出U口刷机线重插再来即可,实在不行在刷机线RX TX与3.3V端各跨一个1K小电阻提高刷机电流,总之华亚个别机子USB口一台机子连个两三次也是正常现象,COM口刷机一般就不会的。华亚里有一款机子是个个性机子,就是村村通ZL5188的铁壳标准COM机子,903+1108+夏普高放的,这种机子的COM口线序和别的机子不一样,是反的,要把2,3针线序倒一下才可顺利连机。
刷死解决办法:
大海儿短路2023芯片Haier商标右边一排从下往上数第10脚和3.3V同时开机点刷机工具的复位等待就绪即可,小海儿短路2023E芯片Haier商标左边从上往下数第13脚和3.3V,同时开机点复位等待就绪,它的RX TX BL引脚是相邻的,不难发现。
国芯如果刷一个刷一个,老是自搜12台或者什么都没反应,华亚的没屏显死活没有连机现象,确定里面FLASH芯片被写保护,最快的方法焊枪吹下8脚的FLASH芯片焊到任一比较好连的机子上,刷入对应有效文件后重新吹下各就各位焊回原机即可正常
